Thema: Kompatiblität zwischen verschiedenen Lizenzversionen? (1803 mal gelesen)
rschmauck Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 04.03.2008 Version Wildfire: 3.0 Pro/Engineer Datumscode: M040 Lizenzname: Proe_Educ1 Lizenzversion: 28.0 Lizenztyp: Educational version; Floating License
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Hab da mal eine Frage, auf die ich mit der Suchfunktion keine Antwort gefunden habe: Ich habe ein Projekt an der Uni, dass ich, da ich Pendler bin, zuhause eine Woche lang vorbereitet habe. Nun kann ich aber keine Dateien, die ich zuhause erstellt habe, weder .part noch .asm, an der Uni öffnen. An der Uni haben wir folgende Version: Version Wildfire: 3.0 Datumscode: C010 Lizenzname: Proe-Educ1 Lizenzversion: 27.0 Lizenztyp: Educational version, Floating License Also unterscheiden sich die Versionen lediglich im Datumscode und in der Lizenzversion. Ich habe den datumscode: M040 und die Lizenzversion: 28.0 Hoffe es gibt eine Möglichkeit, die Dateien bei mir zuhause so zu speichern, dass ich sie auch in der Uni öffnen kann. Vielen Dank für eure Hilfe schon mal oim Voraus, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Hallo und willkommen im Pro/E-Forum... Die Systeminfo ist ausgefüllt - Klasse! Dafür schon mal 'nen 10er. Jetzt zum Thema... Wenn ich C010 lese, bekomme ich das Augenrollen . Da sollte der Admin an der Uni aber schnellstens was gegen tun. Es kann zu Problemen mit dem Dateiaustausch zwischen M- und C-Versionen kommen (sollte zwar nicht, aber...) Zum testen stell doch einfach mal ein Bauteil von deinem Rechner hier und von deiner Uni hier rein. Dann können wir es mal austesten...
------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Wie lautet denn die Fehlermeldung?
Ich würde da auf den netten Hinweis tippen, der besagt:
Code: Datei D:\test.prt.1 wurde in einer neueren Version von Pro/ENGINEER angelegt. Datei D:\test.prt.1 ist keine gültige PART Datei.
Ich würde mal denken, die so nett beschriebene Heimversion 28.0 ist die WF4 und an der Uni die WF3 (27.0). Und die vertragen sich nun mal nur in die eine Richtung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mit dem Einstellen der Dateien ist das so ein Problem, da ich hier nur die von mir zuhause habe. Fhelermeldung gibt es keine, zumindest sehe ich keine. In der Commandozeile steht jeweils nur, dass die Datei nicht geöffnet werden kann, bei manchen Dateien, macht sich ProE auch einfach mal zu. Hier hab ich 28.0 und im Institut halt 27.0, wie oben beschrieben. Also selbst unter MS Word kann man ja Dateien unter ner älteren Version abspeichern. Gibt es sowas nicht auch bei Pro/E? Oder eventuell nen Tool, mit dem man die Dateien umkodieren kann? MFG, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Die Lizenzversion 28 ist die Lizenz von der WF 4 Pre, die 27 von der WF3 und die 29 von der "richtigen" WF4. Daheim arbeitest Du also wohl nicht mit Wildfire 3!? Es wäre mir neu, wenn das Lizenzfile Einfluss auf das Speicherformat der prt-Dateien hätte... Also mach zuhaus ein Klötzchen und stells hier rein, das schafft Klarheit. Ansonsten installier dir halt WF3, die Lizenz hast Du ja offensichtlich... ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Zitat: Original erstellt von rschmauck: ... Also selbst unter MS Word kann man ja Dateien unter ner älteren Version abspeichern. Gibt es sowas nicht auch bei Pro/E? Oder eventuell nen Tool, mit dem man die Dateien umkodieren kann?...
Du arbeitest hier aber mit Pro/E und nicht mit Word. Als User sollte man sich vorher vielleicht ein paar Gedanken über die Kompatibilität machen, bevor man ein ganzes Projekt in den Sand setzt und hinterher meckert. Das dieses Verhalten nicht nur mit technischen Sachverhalten begründet werden kann sondern auch als Anreiz zu Wartungsverträgen dargestellt wird, spielt dabei aber keine Rolle. Zwischen den Versionen kann man dann nur Neutralfiles oder andere Austauschformate nutzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
? Ähm, ich arbeite definitv mit Wilfire 3.0, würde ich sonst nicht hier reinschreiben... Hoffe das hat mit dem Hochladen funktioniert. Weiss, dass ich hier nicht mit Word arbeite. tschuldigung für den Vergleich. Bitte zurück zum Problem: Es sind die definitv die selben Versionen (3.0), nur halt eine andere Lizenznummer bzw. ein Datumscode. (steht halt so in dem Hilfe/Technical Support File) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Such mal nach GCRI. Bei PTC gibt es eine Erweiterung für WF2, mit der man WF3 Daten öffnen kann. Vielleicht gibts das auch für WF4 auf WF3. Dein Admin sollte bei PTC nachfragen. Der Lizenzfile der kommerziellen Version öffnet auch ältere Releases. Vielleicht gilt das auch für die Eduversion. ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rschmauck: [B... Also selbst unter MS Word kann man ja Dateien unter ner älteren Version abspeichern. ... [/B]
Auch nicht uneingeschränkt. Neue Features (Schei...-Wort) sind dann auch futsch. Bei parametrischen CAD-Systemen ist es noch schieriger alle neuen Gimmiks abzufangen wenn in frühere Versionen gespeichert werden sollte. Immerhin ist es bei ProE nicht erforderlich alle Daten erst einmal zu konvertieren wenn man ein Update einführt. Bei Inventor z.B. sieht soetwas ganz anders aus. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Hallo, also ich kann deinen Schalthebel problemlos mit meiner WF3 öffnen... Das Problem liegt also an der C010 des Institutes. Die sollten da mal dringend eine MXXX draufspielen. Sonst wirst Du keine Daten austauschen können. Ein konvertieren ist nicht möglich, außer Du gehst über Neutralformate. Übrigens konstruierst Du in Zoll!!! Soll das so sein? ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Zitat: Original erstellt von BergMax:
*schnipp* Übrigens konstruierst Du in Zoll!!! Soll das so sein?
Bestimmt soll das nicht so sein. Damit nimmst du wohl die nächste Frage vorweg. Wenn deine Hellseherischen Fähigkeiten uns nicht in die Irre führen, bekommste 10 Us von mir gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Zitat: Original erstellt von rschmauck: Kann mir einer erklären, was diese Abkürzungen bedeuten? M040, M070 und C010,
... das sind die Angaben zu den Wochenversionen ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... das sind die Angaben zu den Wochenversionen
Und falls dir das Wort "Wochenversion" nichts sagt: das ist der PTC-Slang für Bugfix. Da ProE aber keine Bugs hat, gibts eben keine Bugfixes sondern Wochenversionen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
das heisst, dass diese Buchstaben/Zahlenkombination, nichts über die version, 2.0/3.0/4.0 aussagt, sondern nur über den reifegrad innerhalb einer Version. C010 ist demnach eine sehr frühe Version und M040 eine ältere Version von Wildfire 3.0! Dann kann ich ja auch verstehen, warum ich Dateien einer M040 Version nicht mit einer C010 version öffnen kann. Also gibt es da, wenn ich die bisherigen Antworten richtig und vollständig gesichtet habe, keine Möglichkeit, eine Datei einer neuren version in einer alten version zu öffnen? MFG, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Ganz so schlimm ist es nicht. Die Daten einer M100 sind (oder sollten) ohne Schwierigkeiten in einer M090 oder M010 zu öffnen. Alle Wochenversionen mit C PreProduction Versionen. Diese werden zum Test an bestimmte Kunden verschickt und müssen nicht immer mit den späteren Verkaufsversionen kompatibel sein. Die erste verkaufsfähige Version ist meines Wissens dann die F000, gefolgt von der M010. Der Zähler wird dann immer um 10 erhöht. An die Profis: korrigiert mich, falls ich mit den Versionen nicht 100% richtig liege - hier werden Updates nur alle paar Jahre gefahren. [Edit] Jetzt warst du zu schnell für mich. [/Edit] ------------------ Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rschmauck
Zitat: Original erstellt von rschmauck: C010 ist demnach eine sehr frühe Version und M040 eine ältere Version von Wildfire 3.0!
Bei der Auslieferung der "C"-Versionen wird darauf hingewiesen, dass diese Versionen nicht in den produktiven Einsatz gehören. Du solltest also einfach mal auf den mangelhafte Kompatibilität Eurer Hochschulversion hinweisen, normalerweise sollte Dir durch ein Update geholfen werden! Prinzipiell gilt schon: Wildfire x kann alle Daten der gleichen Version x lesen und selbstverständlich auch alle vorherigen Versionen - vielleicht mit Ausnahme der "Vorab-Versionen".
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
