  Austauschbaugruppe
Autor Thema:  Austauschbaugruppe (321 mal gelesen)
pfuelfe
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von pfuelfe an!   Senden Sie eine Private Message an pfuelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfuelfe
Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150
Catia V5 R14
ANSYS
erstellt am: 04. Mrz. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe User,
ich brauche Eure Hilfe:
Habe ein Teil in einer Baugruppe, dass mit dem Bauteil-KSYS auf das Baugruppen-KSYS referenziert wurde. Nun möchte ich dieses Bauteil gelegentlich aber durch ein anderes ersetzen. Die Referenzierung des neuen Teils erfolgt wiederum über die KSYS's. Wie funktioniert das nochmal, das ging doch irgendwie mittels Austausch-BG...
Bitte um kurze Beschreibung. Brauch ich 2 Ref-Kennzeichen in der Austausch-BG?
Grüüüüßßßßßßßee
Catia V5 R14
Inventor Prof. 11
EWcadmin
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen pfuelfe,
ich habe das vor Jahren mal bei meinem vorherigen Brötchengeber gemacht. Wenn ich mich recht erinnere geht das so:
Du erstellst eine neue Baugruppe vom Typ Austauschbaugruppe.
Dann baust Du Deine Teile in diese Baugruppe ein. Die Platzierung spielt dabei IMHO keine Rolle. Du kannst die Teile also alle nebeneinander, untereinander oder wie Du sonst noch willst einbauen. Speichern und schließen.
Dann baust Du ein Teil, welches Du vorher in die Austauschbaugruppe "gepackt" hast, in Deine normale Baugruppe ein. Als Einbaureferenz kannst Du ja das KSYS nehemn. Wie gesagt: Du baust das Einzelteil ein, nicht die Austauschbaugruppe.
Wenn Du nun das Teil durch ein anderes aus der Austauschbaugruppe ersetzen willst, musst Du es selektieren und dann RMT drücken und Ersetzen wählen. Als Option nimmst Du dann Austauschbaugrupppe.
Wie es dann genau weitergeht weiß ich nicht mehr so genau. Aber wenn Du bis dahin erst mal gekommen bist, schaffst Du es auch alleine weiter. Schließlich teilt Dir ProE ja auch fast immer mit, was Du machen sollst.
HTH soweit.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als Ergänzung zu EWcadmin:
Alle Referenzen, welche in der Baugruppe von dieser Austauschkomponente benutzt werden, müssen in der Austauschbaugruppe definiert werden. Entweder händisch mit
#Einfügen Referenzkennzeichen
Namen der Referenz eingeben und diese Referenz bei Komponenten wählen zB. Dein KSYS
oder
automatisch, nachdem die Austauschkomponente in der richtigen Baugruppe (mit Kinder) eingebaut worden ist:
#AutomKennzeichen
Bauteil wählen, welches in der richtigen Baugruppe verbaut wurde
und diese Baugruppe wählen.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 05. Mrz. 2008 editiert.]
