  Linienstärke für Screenshot
Autor Thema:  Linienstärke für Screenshot (1894 mal gelesen)
hugofix
Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Sehen Sie sich das Profil von hugofix an!   Senden Sie eine Private Message an hugofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugofix
Inventor 2019 & Vault, Navisworks, AutoCad Mechanical 2019
SolidWorks2017
Siemens NX10
Creo Elements/Direct Modeling 18.0 / ModelManager
Pro/E Wildfire (3,4,5); Creo 1.0 & 2.0 (University Edition)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder/innen,
ich habe schon nach meinem Problem/Wunsch gesucht, allerdings nichts richtig passendes gefunden.
Es geht darum, dass wir für ein Prospekt/Broschüre ein Titelbild erstellen. Dazu haben wir unterschiediche Modelle eines Bauteiles abgebildet. Dieses wird in mehreren Stufen gefertigt und die einzelnen Modelle stellen die einzelnen Stufen dar. Soweit ist auch alles gut. Nun wollten wir das 1. Modell (quasi Rohteil) etwas im Hintergrund gestalten und hatten uns dazu gedacht, ok, machen wir dieses als Drahtmodell.
Sieht mit der Abfoge als Deckblatt auch soweit ganz gut aus, aber wir hätten schon gern, dass die Kanten des Drahtmodelles sich stärker hervortun. Somit dicker erscheinen.
Wenn wir es normal drucken würde, würde der Drucker die Stärke anhand der Farbzuordnung umsetzen. Beim Screen-Shot oder Speichern als Bild habe ich noch keine Möglichkeit gefunden dieses zu definieren, dass die Kanten stärker dargestellt werden.
Kann mir dazu jemand weiter helfen?
Danke und Grüße
Karsten
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Karsten,
setzt die gewünschte Ansicht auf eine Zeichnung und
exportiert sie als Vektorformat.
Dies könnt ihr bzw. euer Grafiker im Layoutprogramm
(Illustrator, Freehand etc.) öffnen und den Linien
eine beliebige Breite zuordnen.
Alles andere taugt nicht viel, weil Screenshots oder
gespeicherte Bilder "nur" Pixelgekleckse ist.
Schöne Grüße!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 04. Mrz. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, nachfolgend ein paar Config-Einstellungen zum probieren, falls Dir der Weg über die Zeichnung nicht gangbar erscheint.
display_silhouette_edges yes
edge_display_quality very_high
silhouettes yes
skip_small_surfaces no
smooth_lines yes
tangent_edge_display ...
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Gehe für Anleitungen immer folgenden "Um"weg:
Darstellung auf schwarz auf weiß umstellen, dxf-erzeugen, dann dxf in Corel Draw bearbeiten.
Geht auch mit BG's ganz gut.
Was ich besonders nett finde: Überarbeitet man so BGs erkennt Corel nacher noch welche Linien zu einem Part gehören, so kann man recht schnell einzelne Parts durch unterschiedliche Linienstärken hervorheben.
T.
