 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Muster erstellen! WF3 (766 mal gelesen)
mindosa Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Turbinenschaufel auf dem Laufrad durch ein Muster vervielfältigen. Ich definiere eine Gruppe aus der Schaufel und gebe die Rotationsachse an. Fehlermeldung: PROFIL_1 ist vollständig außerhalb des Modells. ( Profil_1 ist Laufrad) Ich verstehe nicht warum der die nicht herum kopiert. Könnt ihr mir helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mindosa
Hallo mindosa, könntest Du mal einen Screenshot machen, in dem man die Gruppenelemente sieht? Verdächtige sind: 1. es wird eine Skizze gemustert, die sich irgendwann selbst überschneidet 2. Du arbeitest mit einer rotierten Sammelfläche mit ausgeblendetem Original, so dass wie in der Mitteilungsleiste geschrieben die Instanzen der Flächenverschmelzung nicht erzeugt werden können Und :hast Du es mal mit einem Achsenmuster probiert? ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004 SWX 2009
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mindosa
Hallo, ohne das Modell genau zu kennen, würde ich jede Wette eingehen, dass die Elemente der Schaufel auf feste Referenzen referenziert sind. Abhilfe: - Eine Ebene (Bsp.: E1) erstellen durch Achse der Nabe und mit veränderlichem Winkel zu einer festen Ebene. - Ebene E1 mustern mit Maßmuster. - Alle Konstruktionselemente der Schaufel auf die Ebene E1 und eventuell die Mittelachse referenzieren. Schaufel mustern mit Referenzmuster. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mindosa
Die Schaufel müsste doch man mit einem einzelnen Verbund-KE aus den Schnitten hinkriegen. Dann dürfte es auch mit dem Muster besser funktionieren. Ansonsten: 1. die Sammelfläche rotatorisch kopieren mit Winkel 0° 2. ein normales Bemassungsmuster mit dem Winkel als Parameter erzeugen 3. mit der ersten Kopie ein Verbumdvolumen erzeugen 4. ein Referenzmuster für das Verbundvolumen erzeugen ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
