  Farbeffekte
Autor Thema:  Farbeffekte (1068 mal gelesen)
LCDepp
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von LCDepp an!   Senden Sie eine Private Message an LCDepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LCDepp
P4 3,4GHz
1024MB
512MB GraKa
Pro/E Wildfire3.0 INNEO (student)
AutoCAD 2007 (student)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab eine Zusammenstellung von einem Rohr- und Tanksystem die mir nach und nach zu unübersichtlich wird... Ich hab jetzt in den untergeordneten Baugruppen die Farben geändert um wenigstens ein bisschen durch zu blicken und auch meinem Kunden das ganze etwas zu erleichtern...
Nach dem ich aber in der Zusammenstellung einige Teile einfärben wollte wurden auch andere eigentlich schon fertige Teile eingefärbt.. Mein Problem ist dass ich das weder rückgangig machen kann noch ProE sagen kann das er die Farbe nehmen soll die ich dem Teil in der Originaldatei gegeben hab und in der Zusammenstellung kann ich maximal die Farbe der gesamten Baugruppe ändern nicht aber die des einzelnen Teils...
ich hoffe ich konnte das halbwegs verständlich rüber bringen
schon mal vielen Dank im voraus
P4 3,4GHz
1024MB
512MB GraKa
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LCDepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musste den Farbeffekt in der Baugruppe wieder "löschen"
LCDepp
P4 3,4GHz
1024MB
512MB GraKa
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich denn eine liste mit den Farbeinstellungen die ich bisher gemacht habe?? Hab schon den ganzen Vormittag gesucht aber ich komm da nicht voran
P4 3,4GHz
1024MB
512MB GraKa
LCDepp
P4 3,4GHz
1024MB
512MB GraKa
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es würde mir auch schon weiter helfen wenn ich die ganzen Farbänderungen die ich in der entgültigen Zusammenstellung gemacht habe wieder löschen könnte... Hat da vieleicht jemand eine idee??
P4 3,4GHz
1024MB
512MB GraKa
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LCDepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Apearance Editor eventuell die Assy, wahrscheinlicher die Components anwählen und dann Clear. Falls Unterbaugruppen vorhanden, diese öffnen und dito.
Das entfernt die Farbeinstellungen der Baugruppe und deren Komponenten und hinterlässt die Farbe, die die Parts daselbst haben.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
