  Frage zur Backup-Funktion
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Frage zur Backup-Funktion (1012 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein assembly erstellt, welches sich teilweise auf parts bezieht (extern copy geomtry), die in meinen search_path_file-Verzeichnissen liegen, jedoch nicht im Modell enthalten sind.
Jetzt möchte ich ein Backup des assemblys mit allen Teilen in einen anderen Ordner erstellen.
Das tue ich auch, nur kopiert mir ProE nicht die oben erwähnten Referenzteile mit.
Hat da jemand eine Idee?
Danke.
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Catfish,
auch nicht mit Datensicherung?
Gruß Stefan
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Folgendes muß so gesetzt sein, damit die Refernezteile auch geladen werden und mit #Datensicherung mit abgespeichert werden.
retrieve_data_sharing_ref_parts YES
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
... retrieve_data_sharing_ref_parts YES ...
Man sollte hierbei aber noch darauf hinweisen, dass die Daten bei gesetzter Option immer in den Speicher geladen werden. Somit werden Änderungen an den Ausgangsdaten auch sofort übernommen und bei jeder Regenerierung werden diese Daten mit berechnet. Aus diesem Grund ist wohl die Voreinstellung auf NO.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Problem öfter hast, die Daten aber nicht immer im Speicher haben willst, kannst Du Dir das mal anschauen. Ist mir beim Check von Autosave  aufgefallen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
catfish
PRO-E WF 2 M251
2 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten und Tipps.
