  Punkte aus Textdatei einlesen um Oberfläche zu Modellieren
Autor Thema:  Punkte aus Textdatei einlesen um Oberfläche zu Modellieren (3987 mal gelesen)
alouette
Sehen Sie sich das Profil von alouette an!   Senden Sie eine Private Message an alouette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alouette
Pro/E Wildfire 3.0 Educational
erstellt am: 01. Mrz. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich habe vor kurzem ein Textfile der Form
[x-koordinate] [y-koordinate] [z-koordinate]
bekommen. Diese Punkte sind beim Abrastern einer Oberfläche entstanden.
Diese Oberfläche würde ich gerne als Pro/E Modell erzeugen. Da es sich aber um einige tausend Punkte handelt, bräuchte ich einen Mechanismus um die Punkte automatisch einzulesen und dem Pro/E als Punkt zu übergeben.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun? (Neben der "von Hand" Variante)
Viele Grüße und vielen Dank
Alouette
martin140590
Sehen Sie sich das Profil von  martin140590 an!   Senden Sie eine Private Message an martin140590  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin140590
ProE WF 2.0
HP Laptop nx9420
erstellt am: 01. Mrz. 2008 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alouette 10 Unities + Antwort hilfreich
Halloe alouette
Mit dem Tool Versatzkoordinatensystem - Bezugspunkt - Tool, kannst du nach der Auswahl des Koordinatensytems mithilfe des Button Importieren die Punkte einlesen.
Jedoch musst du das Textfile das derzeit wahrscheinlich die Endung .txt hat, auf die Endung .pts umändern.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Mfg Martin
martin140590
ProE WF 2.0
HP Laptop nx9420
erstellt am: 02. Mrz. 2008 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alouette 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich vergessen habe,
ich hoffe es geht im Wf2.0 genau so wie im Wf3.0
Mfg Martin
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 02. Mrz. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alouette 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär es denn, mal die Suche zu benutzen, die liefert viele Ergebnisse...
Beste Grüße,
Max
alouette
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ersteinmal für die schnelle Hilfe. Ich habe mittlerweile beschlossen die Punkte als Splines einzulesen. Pro/E verwendet hierfür das ibl Format. Leider habe ich die "abgespeckte" Version von WF3 also ohne die ausführliche Dokumentation.
Daher die Frage: Wie ist eine ibl Datei aufgebaut? Die Suchfunktion hat wenig hilfreiches zu Tage gebracht.
sandrinho
Sehen Sie sich das Profil von sandrinho an!   Senden Sie eine Private Message an sandrinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandrinho
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alouette 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...ich hätte auch noch einmal eine frage zu dem thema...habe auch punkte wie oben beschrieben aus einer textdatei eingelesen...jetzt habe ich das problem, dass wenn sich die textdatei ändert, sich nicht automatisch die eingelesen punkte mitändern, sondern immer die alten beibehalten werden..ist es irgendwie möglich, das proe die daten bei jedem regenerieren neu einliest?...
mfg alex
