  Direkt aus copyGeometry eine Rotation erstellen
Autor Thema:  Direkt aus copyGeometry eine Rotation erstellen (836 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 01. Mrz. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man aus einem CopyGeometry-Feature direkt ein Revolve-, Extrudefeature erstellen, ohne umweg über eine Skizze, in welcher sowieso nur die Kanten aus dem CG-Feature übernommen werden?
Danke.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 02. Mrz. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein.
als externe Skizze kann nur das Feature Skizze verwendet werden.
Hast Du mal überlegt, was dabei herauskommt, wenn die verwendete Kurve nicht eben ist?
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
....Kann man aus einem CopyGeometry-Feature....
Sag uns doch mal erst, wie Dein CopyGeom-Feature, also Deine Kopie-Geometrie, eigentlich aussieht und was Du genau vorhast. Gewisse Möglichkeiten gibt es da schon ohne mit der unsäglichen Nutze-Kante-Funktion in der Skizze zu arbeiten. Dazu müssen aber gewisse Dinge vorausgesetzt werden.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
catfish
PRO-E WF 2 M251
2 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0001.prt.zip
Ich habe ein assembly mit zwei parts.
In einem part befindet sich ein solid.
Im zweiten part möchte ich den gleichen Körper haben, nur mit einem offset. Dieser soll sich auch bei Änderungen in part1 mitändern.
Ich habe ein workaround gefunden (auf Anhang), mit dem sich der offset-körper immer ändert, wenn ich im part1 etwas ändere (was mit dem Kantenoffset-tool nicht zufriedenstellend zu bewerkstelligen ist).
rudi125
Sehen Sie sich das Profil von rudi125 an!   Senden Sie eine Private Message an rudi125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudi125
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
asm0001.zip
hallo,
ich würde da so vorgehen:
1. in part002 die körperfläche von part001 als Kopiegeometrie einfügen
2. in part002 eine versatzfläche erzeugen und die vordere und Hintere fläche auschließen (siehe pdf in der zip datei)
3. ein verbundvolumen erzeugen, fertig
das profil in part001 kann dann beliebig geändert werden.
files im anhang
lg
rudi
