Thema: Drehgelenk mit variabler Referenz? (832 mal gelesen)
chillin Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 28.02.2008 Windows XP SP2 (32bit) E8400 2x3Ghz Dual Core ECS 8800GT 4GB Ram ProEngineer 3 (M120)
erstellt am: 28. Feb. 2008 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Frage bzgl. eines Drehgelenks mit 3 Bauteilen. Und zwar ist ein BT fest, das zweite drehbar um sagen wir mal 90° und das dritte befindet sich dazwischen. Nun soll sich das mittlere BT je nach Lage des zweiten "eingeschränkt" bewegen können. Finde nirgends die Option das einzustellen? Ist das überhaupt möglich? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 28. Feb. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
chillin Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh OK, geht also doch! hab mal das Forum dazu durchsucht, aber irgendwie keine ausführliche Anleitung gefunden. Ich check einfach nicht was ich da wie definieren soll? Was soll das mit der Tiefendarstellung? hab mal ein kleines Beispiel angehängt, vielleicht kann mir jemand zeigen wie das genau geht. [Diese Nachricht wurde von chillin am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
Zitat: Original erstellt von chillin: Ahh OK, geht also doch!hab mal das Forum dazu durchsucht, aber irgendwie keine ausführliche Anleitung gefunden. Ich check einfach nicht was ich da wie definieren soll? hab mal ein kleines Beispiel angehängt, vielleicht kann mir jemand zeigen wie das genau geht.
Ehe du deine System-Info nicht ausfüllst, werden sich wenige finden, die deine Datei ankucken. Wer weis, ob das eine aus Wildfire 3 oder 4 ist, die ich nicht lesen kann. Oder eine aus einer Studentenversion, die auch die wenigstens lesen können. Also: Hausaufgaben machen und dann über hilfreichere Beiträge freuen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chillin Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
Zitat: Original erstellt von chillin: So, hab mal meine SysInfo ausgefüllt hab ich baim anmelden ganz vergessen.hoffe jetzt kann mir jemand helfen.
Sehr gut. Ich würde jetzt gerne, aber in der Wildfire 3 hat sich in Sachen Mechanismus einiges getan. Wenn du die Kurvenscheibenkopplung erstellen willst, kannst du dazu keine 2 ebenen Flächenen benutzen. Eine der beiden muss gekrümmt sein. Vielleicht hilft dir ja der Hinweis. Sollte es nichts werden, kannst du mal hier vorbei schauen. Da gibts ein ausführliches Mechanismus Tutorial. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chillin Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, hab ich mir schon gedacht das es so nicht geht, hat mich immer nach ner gekrümmten Fläche gefragt. hab mal was von Körper-Körper Kontakt gelesen, vielleicht gehts damit? (war aber glaub ich bei Animation, und das will ich ja nicht) bei CATIA gibs glaub ich ne Option wo man einstellen kann, dass Oberflächen als Hinderniss definiert werden. So was bräuchte ich. hat sonst noch jemand ne Idee?
autronic Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
chillin Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hatts geklappt Danke nochmal! aber ganz perfekt ist es immer noch nicht. Das mittlere BT schneidet jetzt zwar nicht mehr das Äußere, aber es verschiebt es! (sollte nur in eine Richtung gehen) Es sollte es also als festes BT betrachten, sodass ich mit Hilfe des äußeren BTs den Bewegungsraum für das innere BT einschränken kann (wie in Bild oben) wenn jetzt noch jemand weiss wie ich das umsetzen kann bin ich glücklich!
Leipold Mitglied Entwickler
 Beiträge: 16 Registriert: 08.06.2005 ProE Wildfire 3 / M60 Windows XP Prof. x64 Edition / Service Pack 1 HP xw9400 Workst. Dual-Core AMD Opteron 2.80GHz 8.00 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro FX 3500 Grafikkarte
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
Zitat: Original erstellt von chillin: ...Das mittlere BT schneidet jetzt zwar nicht mehr das Äußere, aber es verschiebt es! (sollte nur in eine Richtung gehen) Es sollte es also als festes BT betrachten, sodass ich mit Hilfe des äußeren BTs den Bewegungsraum für das innere BT einschränken kann (wie in Bild oben)...
Hast du schon probiert, Grenzen für die Bewegung des äusseren Teils festzulegen? Hier wieder Wildfire 2: Im Mechanismus werden die Gelenke gelb angezeigt. Wählt man eine Achse des Gelenks aus, und geht mit RMT im Popup Menue auf Gelenkeinstellungen. Dort kann man im letzten Reiter Grenzen definieren, in denen sich das Teil bewegen darf. Dort musst du dann den Winkelwert eingeben, den das äussere Teil nicht überschreiten darf. Wildfire 3 macht das meines Wissens auch im Standard Modus, ohne das ein Wechsel zu Mechanismus nötig ist. Aber genaueres kann ich leider nicht sagen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
Hallo, 1. festes linkes Bauteil mittels normalen (also festen) Einbaubed. definieren -> bewegt sich nicht 2. rechstes Bauteil nmittels Drehgelenk verbauen - Bewegung über Grenzwerte einschränken 3. mitteles BT in die Mitte über Drehgelenk ohne Grenzwert für max. Winkel einbauen Anstossen re- mittel über Kurvenscheibenverbindung (an einem teil einen kleinen Zyl als Fläche erzeugen) Abheben erlauben Achtung - damit KS beim Ziehne funktionieren, muss man langsam ziehen. Achtung2 - bei Verwenden von Sammelfl bei Ks auf richtige Fklächennormale (nach aussen) achten ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
Hallo, es geht auch ohne Kurvenscheibenkopplung: - erstes Bauteil fest - zweites Bauteil über Drehgelenk mit erstem verbunden - drittes Bauteil über Drehgelenk mit erstem und über Dreh- oder Zylindergelenk mit zweitem Bauteil verbinden. - Für alle Gelenke passende Nullreferenzen und Grenzwerte definieren - zweites Bauteil an Position ziehen - zweites Bauteil über Gelenkachsen-Randbeding oder Körper-Körper-Sperre festlegen - drittes Bauteil ziehen Gruß Michael
chillin Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal vielen Dank für die Antworten, leider passt das noch nicht so ganz. so sieht es momentan aus: Die gewünschte Position in Abb.2 ist unterschiedlich!! dh. hat nicht immer den gleichen Winkel! @autronic dann müsst ich jedesmal die Sperre neu vergeben, oder? Vermute langsam das lässt sich das so wie ich will leider nicht definieren.
[Diese Nachricht wurde von chillin am 29. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chillin am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
Hallo, entweder das zweite Bauteil ist beweglich, dann bewegt es sich mit oder man muss die Bewegung beim Ziehen explizit verhindern, oder das zweite Bauteil ist fest eingebaut, aber mit einem variablen Winkel, dann bewegt es sich beim Ziehen nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
Wenn ich das so lese denke ich Du willst folgendes... Das untere variable BT per Hand bewegen und sobald es an einer Position losgelassen wird, soll es fest sein. Dann kann das mittlere variable Teil nur zwischen den beiden Anschlägen bewegt werden. Das geht nicht ohne jedesmal die Bewegung des unteren BT zu sperren. [EDIT] Hab zuviel in ProE gespielt, autronic war schon da... ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chillin Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
