  Richtlinien für die Arbeit mit Pro-E!
Autor Thema:  Richtlinien für die Arbeit mit Pro-E! (1412 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur 4 Arbeitsplätze keine Erfahrung mit Pro-E = Katastrophe.
Keine einheitliche Arbeitsweise sicher auch keine korrekte Vorgehensweise: keine Ahnung wie gross eine Skizze sein soll(Massen,Elemente etc.),Referenzen,Reihenfolge der Konstruktionselemente.Mit anderen Worte haben wir keine Arbeitsrichtline zum Arbeiten mit Pro/E.
Gibt es die Möglichkeit so eine Richtlinie downzuloaden oder per E-mail zu kriegen oder welche ist der richtige Weg zu einer gesunden(korrekten) Arbeit mit Pro/E?
Markau
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Markau an!   Senden Sie eine Private Message an Markau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markau
Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Also als Erstes wäre es angebracht sich an die Forumregeln zu halten!
Heißt Sys-Info und vor allem Suchfunktion nutzen.
Das was Du wissen willst, ist nämlich schon etliche Male niedergeschrieben worden!!!
Mit freundlichen Grüßen
Martin
EWcadmin
Tja, so eine Richtlinie ist sicher schwer zu bekommen. Schließlich stecken die Firmen ziemlich viel Know-How in sowas und geben das dann nicht gerne raus.
Sinnvoll ist es, weiterführende Kurse zu besuchen, es also nicht beim Grundkurs zu belassen. Dort dann genau zuhören und mitdenken. Ich habe es schon in einigen Kursen mitbekommen, das dort, wenn auch oft nur zwischen den Zeilen, einiges zum strukturierten uns systematischen Aufbau von Modellen und Baugruppen mitgeteilt wird.
Desweiteren ist es sinnvoll, sich mal Gedanken über Konstruktionssystematiken zu machen.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von occordov:
Eine solche Richtlinie kann und darf sich nur nach Euren Aufgabenstellungen, Euren Prozessen, Euren Technologien, Euren Aufgabenstellungen richten. Es wird Euch nichts anderes übrig bleiben, als diese Vorschriften selbst zu erarbeiten. Dabei kann es durchaus hilfreich sein, sich professionelle Hilfe ins Haus zu holen, um bestimmte Fehler zu vermeiden.
Euli
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Euli an!   Senden Sie eine Private Message an Euli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euli
ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus)
WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation,
AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz
4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi occordov.
Hmmm, so "eine" Richtlinie für Pro/E wäre fast schon Nobelpreisverdächtig ;-)
Die Welt läßt sich ja auch nicht in 10 Sätzen beschreiben.
Habt ihr denn wenigstens ne vernünftige Einsteiger-Schulung gehabt?
Grundsätzlich sollten zumindest alle 4 Pro/E-User schon mal alle die "selbe Sprache sprechen". D. h. ihr solltet euch z.B. bestimmte Namensstrukturen für eure Parts und Baugruppen festlegen.
Man sollte grundsätzlich versuchen, ein Abbild der Wirklichkeit bei der Modellierung zu schaffen (Schweißteil aus 2 Parts gestalten, Bohrungen an vernünftige Referenzen koppeln etc., etc.)
Da spielen natürlich auch jahrelange Erfahrungen eine Rolle.
Hier jetzt die häufigsten Eventualitäten anzusprechen würde schon bei weitem den Rahmen sprengen.
Eine erste Hilfe könnte z.B. aber vielleicht dieser Link hier sein... http://www.ptc.com/community/proewf2/newtools/de/getting_started/getting_started.pdf
Aber wie sagt Konfuzius: Jeder lange Weg beginnt mit einem ersten Schritt.
Und: Der erste Crash kommt bestimmt.
Nicht entmutigen lassen.
Grüße aus dem Rheinland!
Euli
- Have a nice time with Pro/E-design! -
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die Möglichkeit so eine Richtlinie downzuloaden oder per E-mail zu kriegen oder [...]
Wink mit dem Zaunpfahl:
Ich weiß ja nicht in welcher Branche Ihr Euch so rumtreibt, aber wenn Ihr zum Beispiel für Audi konstruieren würdet, dann könntet Ihr Euch in den wundervoll gepflegten Audi-Richtlinien mal ein paar Anregungen für Eure eigenen Richtlinien holen.
Grundsätzlich gilt aber was meine Vorredner meinen: so was muss wachsen, am besten aus Wissen und Erfahrungen...
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 26. Feb. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konstruktionsrichtlinie muss eigentlich immer als Erstes dasein. Die Leute müssen wissen, wie und wo sie die Daten speichern. Wie die Startteile, Startbaugruppen aussehen. Konfiguration von ProE usw.
Ich mach jetzt mal eine Milchmädchen Rechnung, 4x ProE je 6300¤ + 4x Hardware min. 1000¤. Und da habt Ihr kein Geld mehr um bei einem Dienstleister, Reseller so was anzufragen? Schulung würde ja auch noch anstehen. Installation, Konfiguration, Erstellen von Zeichnungsrahmen usw.Das alles sollte eigentlich da sein wenn man anfängt.
Der richtige Weg? Grundschulung besuchen, den Trainer löchern. Dann zusammensetzen und eine Richtlinie erarbeiten, zur Not eben mit Unterstützung eines erfahrenen Dienstleisters. Einmal richitig gelernt und eingerichtet ist immer besser als jahrelang vor sich hin wursteln.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Hier gebe ich JPietsch uneingeschränkt recht. Eine Richtlinie sollte immer produktspezifisch sein.
Aber auch Euli und EWcadmin haben recht, da viele Deiner Fragen evtl. garnicht über eine Richtlinie, sondern schon über Schulungen gedeckt würden.
:cybernuth:
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch (sehr viel) Geld sparen, in dem man welches ausgibt.
Für Support zum Beispiel. Oder für denjenigen, der sich das erforderliche Wissen dafür in Schulungen (schon teurer) oder selbst (ganz teuer, weil dauert viel länger) aneignet.
Mein Sparschwein heißt übrigens immer noch: Einmal richtig ist immer am schnellsten.. Und Zeit ist immer noch Geld - heute mehr denn je.
Ganz nebenbei, ich finde es ziemlich blauäugig, hier mal eben zu fragen, ob jemand das, wofür er viel Geld bezahlt hat, einem eventuellen Mitbewerber schenken möchte. Ganz abgesehen davon, dass es nicht einmal wirklich weiter helfen würde, da die vielen verschiedenen Strategien und Konfigurationen von PTC nicht nur dafür gedacht waren, mit Support Geld zu verdienen. Helfen und Hilfe bekommen ist schon in Ordnung, aber die Kirche sollte schon im Dorf bleiben.
Noch ein bisschen Werbung?
IKEA - Entdecke die Möglichkeiten.
CANON - komm spielen.
Das lässt sich unendlich fortsetzen, ich hab aber gerade was sinnvolleres zu tun.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Euli
Detailkonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
[/i]
..."Nu seit doch net ehsu streng, der ärme Jung is doch noch neu he. Der kritt jo Angst!" wie wir Kölsche sagen.
Der Arme traut sich ja bald nicht mehr hier ins Forum. Geschweige denn überhaupt noch eine Frage zu stellen!
Euli
K_H_A_N
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
@Euli
Hallo Nachbar, nachfolgend eine nicht ganz unwichtige Stelle:
... Helfen und Hilfe bekommen ist schon in Ordnung, aber die Kirche sollte schon im Dorf bleiben. ...
Dazu stehe ich natürlich. Nur habe ich von Zeit zu Zeit den Verdacht, dass mal eben dumm gestellt viel Arbeit sparen kann ... Das schafft verdammt gute Freunde. Das ist ausdrücklich nicht persönlich gegen occordov gemeint, er kann wahrscheinlich gar nicht viel für seine Situation, es sei denn, er hat sie (mit) zu verantworten.
