  Punktnamen exportieren
Autor Thema:  Punktnamen exportieren (655 mal gelesen)
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Fis,
ich habe wieder mal eine Frage, zu der ich mit der Suche nichts finde. Ist es mittlerweilen mit ProE WF3 irgendwie möglich, dass ich erzeugte Punkte mit Koordinaten und PUNKTNAMEN (selbst vergeben) exportieren kann. Ich brauch für Messzwecke Punkte in XYZ-Koordinaten und dann dazu einen eindeutigen Punktnamen. Diesen kann ich ja im ProE vergeben, aber beim exportieren geht er leider verloren. In IGS wird er schon mitgenommen aber es ist sehr kompliziert die Bezeichnung sowie die Punktkoordinaten aus dem File in eine Textdatei zu bringen.
Vielleicht geht es ja über ein anderes Exportmodul oder über Notiz mit Parameter. Hat hier jemand eine Lösung?
Danke im Voraus
Jochen
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweilen einen Workaround gefunden.
Ich exportiere die Datei mit den Punkten als IGS, lade diese in Rhino und exportiere dort eine .csv Datei.
Diese kann ich dann mit dem Editor bearbeiten und das unnütze rauslöschen. So bleibt nur der Punktname und die Koordinaten erhalten.
Nicht einfach aber funktional. Vielleicht hat ja jemand ne einfachere Lösung.
So long
Jochen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
#Info #KE #Datei_speichern
In dieser Datei sind ganz am Schluß die Punkte mit Koordinaten+ Namen gelistet.
Arni
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni,
das ist auch nicht schlecht, leider sind die Punkte jedoch mit Referenz auf Kante und Fläche festgelegt, somit habe ich die Koordinaten normal nicht. Ich weiss, ich bekomme Sie über IGS rausschreiben in pts umbenennen und importieren, jedoch verlier ich da den Punktnamen schon. Trotzdem Danke
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) würd Dir gern Ü's geben, aber er sagt immer ich muss mich einloggen und wenn ich das mach, und zurück zum Beitrag geh, geht es wieder ned. Wennst mir no mal hilfst, bekommst Ü's. Sorry für die den Umstand.
so long
