 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz beim speichern (1646 mal gelesen)
bummbers Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, da ich mit der Suchfunktion schon oft Lösungen für Probleme gefunden habe, aber diesmal meine Suche erfolglos war hier eine Frage. Beim Speichern einer Zeichnung stürzt ProE manchmal ab. Komischerweise nur bei bestimmten Voraussetzungen 1. Baugruppenzeichnung nach dem Stckl.ballons ordnen 2. Einzelteilzeichnug mit Ordinatenbemaßung Sollte ich mit der Sufu etwas übersehn haben: Entschuldigung Ich arbeite mit WF2, M230 (Problem war mit M180 und M130 auch schon vorhanden) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Feb. 2008 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bummbers
Welche Fehlermeldungen in std.out, std.err und Windows-Ereinisanzeige? Intralink ja/nein? Welches Betriebssystem? Welche Grafikkarte? Welcher Grafikkartentreiber? Ist das Problem jederzeit reproduzierbar? Ist das Problem modellabhängig? Hast Du Deinen biologisch-dynamischen Vanilletee schon getrunken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bummbers
Zitat: Original erstellt von JPietsch: ... Hast Du Deinen biologisch-dynamischen Vanilletee schon getrunken?
@JPietsch Immer wieder gut, das erhellt den Tag. Aber heute so friedlich, Du schwächelst doch nicht? Zitat: Original erstellt von bummbers: ... Sollte ich mit der Sufu etwas übersehn haben: Entschuldigung Ich arbeite mit WF2, M230 (Problem war mit M180 und M130 auch schon vorhanden)
Für fehlende Treffer in der Suche brauchst Du Dich nun wirklich nicht zu entschuldigen, aber wenn Du hier schon länger mitliest, weißt Du sicherlich, dass wir Wert auf die Sys-Info legen. Für wirkliche Hilfe brauchen wir Antworten auf die Fragen von JPietsch, die eigentlich schon in der Sys-Info stehen sollten. Wie auch immer, ohne dass ich der Wochenversion die Schuld geben will, die M250 und M280 laufen besser. Der Programmabsturz nach dem Ordnen der Ballons ist nicht gänzlich unbekannt. Allerdings habe ich dieses Phänomen schon länger nicht mehr erlebt. Es war aber schon immer eine gute Idee, vor dem Ordnen zu Speichern. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bummbers
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: @JPietsch Immer wieder gut, das erhellt den Tag. Aber heute so friedlich, Du schwächelst doch nicht?
<OT> Nur ein bißchen übernächtigt, da gestern um 2 Uhr früh aufgestanden und Oscar-Verleihung geguckt. Mit Cola und Riesenschüssel Popcorn, wie es sich gehört. </OT>
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo gibts denn so einen Tee? Würde mir der weiterhelfen?  Zur Systeminfo kann ich noch nicht so viel sagen (kommt aber) 1. kein I-link 2. win 2000 sp4 3. Grafikkarte ATI Rage XL PCI 4. zum Prozessor und Arbeitsspeicher kann ich noch keine Angaben machen nur so viel ist ein älterer Rechner, allerdings nicht von ptc zertifiziert Der Fehler taucht sporadisch auf, aktuell bei der Ableitung einer Grundplatte und nur bei Ordinatenbemaßung. Im normalen Stil hab ich das problem nicht. Bei Baugruppen funktioniert es meißt nach einigen Versuchen. Der Fehler stellt sich so dar, daß sich proe einfach beendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 26. Feb. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bummbers
Da kommt ja fast alles zusammen, da ist ja alles nicht zertifizierte Hardware. Außerdem ist auch das Win2000 sehr alt. Ob das WF2 noch kennt? Mit den Voraussetzungen ist es eine Lotterie ob ProE richtig arbeitet oder nicht. Die Abstürze könnten an allem liegen, was Du da aufgezählt hast. Schon die graphics auf win32_gdi gestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bummbers
Da wundere ich mich eher, daß Pro/E nicht noch viel häufiger die Biege macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bummbers
Zitat: Original erstellt von bummbers: Danke für eure Hilfe. ich werde dann mal einen neuen Rechner beantragen. Vielleicht hab ich Glück und bekomme einen.
Das ist doch nicht Dein Ernst, oder ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bummbers
Weil Du eine Software einsetzen willst, die x-Tausend Euro kostet und bei der viele Pro_Bleme mit aktuellen High-End-Spiele-Grafikkarten haben. Und Du hast Schwierigkeiten, Dir eine Workstation zu besorgen, die keine PCI-GraKa mehr hat!? Das ist sehr unglaubwürdig ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bummbers
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Weil Du eine Software einsetzen willst, die x-Tausend Euro kostet und bei der viele Pro_Bleme mit aktuellen High-End-Spiele-Grafikkarten haben. Und Du hast Schwierigkeiten, Dir eine Workstation zu besorgen, die keine PCI-GraKa mehr hat!?Das ist sehr unglaubwürdig
Ja … auch das gibt es noch. Es wird bei Schulungen und Hardware gespart. Das Ergebnis soll nachher aber bitteschön TOP sein. Weil die Software war ja so teuer, das muss doch funktionieren.
------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt oft auch einfach in der Bürokratie. Irgend ein Vorgesezter, der die Maschine genehmigt, sieht es halt als nicht so wichtig an. Es geht ja irgendwie. Und dann kommt noch die EDV-Abteilung dazu. Gruß bummbers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bummbers
Zitat: Original erstellt von bummbers: .... Und dann kommt noch die EDV-Abteilung dazu.Gruß bummbers
Wieso EDV? Diiiiie müssen doch nicht damit arbeiten!!
Wenn mal was klemmt, heißt es STARTE MAL DAS SYSTEM NEU So kann man auch schnell aber leider auch kurzzeitig Probleme „beheben“.
