  Abhängigkeit zweier Verbindungen (mechanismus)
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Abhängigkeit zweier Verbindungen (mechanismus) (266 mal gelesen)
bender0815
Konstruktion & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von bender0815 an!   Senden Sie eine Private Message an bender0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender0815
WF4 / M130
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da mal ne Frage zu Gelenken:
ich habe eine Baugruppe mit 2 Schubgelenken. Habe ich die Möglichkeit die Bewegung des einen in Abhängikeit zur Bewegung des anderen Gelenkes darzustellen. Zwischen den zwei Gelenken besteht keine mechanische Verbindung.
Also z.B.: Ich bewege das eine z.B. 20mm nach links.. dann soll sich das andere Gelenk um 5mm nach links bewegen.
Kann ich da irgendwie über Beziehungen arbeiten ??
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Gelenke haben (hoffentlich) einen Motor über den Weg definiert - somit ist die Beziehung (=Abhängigkeit) über die gleiche Start- und Endzeit gegeben.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Reine Mechanismus Lösung:
Noch ein Teil einbauen (leeres Teil), das über ein Drehgelenk beweglich ist.
Dann im Mechnismus eine Zahnstangenverbindung definieren. Eine Umdrehung des leeren Teils entspricht 20mm Translation des ersten Schubgelenkes.
Jetzt noch eine Zahnstangenverbindung definieren. Eine Umdrehung des leeren Teils entspricht 5mm Translation des zweiten Schubgelenkes.
Eventuell muss man dann noch die Richtung einer der beiden Zahnstangenverbindungen umschalten, falls die Bewegung von Schubgelenk 2 in die falsche Richtung ausgeführt wird.
Es gibt vielleicht noch eine "saubere" Lösung ohne das Zusatzteil. Aber auf die Schnelle fällt mir nichts anderes ein.
Gruß Marco
