  Flächenbereich in Mechanica
Autor Thema:  Flächenbereich in Mechanica (247 mal gelesen)
stesofeu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von stesofeu an!   Senden Sie eine Private Message an stesofeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stesofeu
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst vorweg: ich arbeite normalerweise noch mit der 2001er Version von ProE.
Nun soll ich mit Mechanica (Wildfire 2.0 M220) ein kleine FEM-Berechung erstellen.
Dazu benötige ich Flächenbereiche, die ringförming um einen Zylinder verlaufen und dabei jeweils ca. 180° Umschligungswinkel haben.
1. Problem: 180° habe ich nicht hinbekommen
Vorgehensweise:
Skizze auf die Mittenebene erstellt, dann die projezierte Fläche angewählt (180° Segment wurde gehighlightet)
Ergebnis:
360° Vollkreis wurde erstellt
Dann habe ich einfach die Skizze nicht bis zum Durchmesser des Zylinders geführt, sondern etwas darunter (bei 5,3m jeweils 2 mm). Ergebnis: nun gehts.
2. Problem:
Das Simulations-KE "Flächenbereich" (im Teil erstellt) wird in der Baugruppe nicht angezeigt. Ein anderes, zuvor erstelltes, Sim-KE wird jedoch angezeigt. In einem anderen Teil erstellte KEs werden ebenfalls angezeigt.
Ich verstehe das nicht...
Kann mir da jemand helfen?
Viele Grüße aus Siegen-Wittgenstein
Stephan
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stesofeu 10 Unities + Antwort hilfreich
1. bitte ein Bild
2. Flächenbereiche findest du im MB unter Sim-KE im TeileMB
wenn du im Teil den Flächenbereich siehst und in der BG nicht, hat das oft einen BG-Matschnitt als Ursachen (Referenz entfernt - Flächenbereich unterdrückt)
Wenn Schon BG-Matschnitte, dann ist aus Sicht von Mechanica die Darstellungsebene auf Teileebene sichtbar vorzuziehen.
da hat sich IMHO von 2001 auf WF2 wenig geändert.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
stesofeu
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe inzwischen die Flächenbereiche neu erstellt. Nun klappt es. Es war ein BG-Mat-Schnitt drin (ich mag die ebenso wenig wie Du), obs daran gelegen hat, weiß ich nicht. Die der war auch schon drin, bevor ich den ersten Versuch gemacht habe.
Der Unterschied zw. der 2001 und der WF2 ist einfach das Handling. Wenn man seit 10 Jahren die alte ProE Version gewohnt ist, fällt der Umstieg schwerer...
Stephan
