  Skizzen einblenden - Wie auch Linien die auf Konstruktion gestellt sind?
Autor Thema:  Skizzen einblenden - Wie auch Linien die auf Konstruktion gestellt sind? (678 mal gelesen)
tody3
Sehen Sie sich das Profil von tody3 an!   Senden Sie eine Private Message an tody3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tody3
Pro/E Wildfire 4 M070 Lehrversion
Pro/E Wildfire 4 M060 Studentenversion
erstellt am: 24. Feb. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Wildfire 3 lassen sich Skizzen mit einem Rechtsklick auf die Skizze beim entsprechenden Menüpunkt einblenden.
Nun wird da aber nicht die komplette Skizze angezeigt, sondern nur die aktiven Elemente.
Ich brauche aber dringend (um eine externe Referenzachse zu erzeugen) einen Kreis, oder zumindest den Mittelpunkt, den ich auf "Konstruktion" gestellt habe. Dieser wird nicht angezeigt. Kann man irgendwo einstellen, dass auch diese Elemente eingeblendet werden?
Vielen Dank!
Tody
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Feb. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass man Konstruktions-Elemente so anzeigen lassen kann.
Wenn Du einen Kreismittelpunkt brauchst, kannst Du in der Skizze einen Punkt oder einen Achsenpunkt setzen!
HTH & schönen Abend noch!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
EWcadmin
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
...in der Skizze einen Punkt oder einen Achsenpunkt setzen!...
Der Punkt wird IMHO auch nicht angezeigt. Der Achsenpunkt wird es aber schon und zwar als Achse. Diese Achse hat die Länge des extrudierten Profil-KE's. Leider steht einem der Achsenpunkt aber nicht in jedem KE zur Verfügung.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da es sich bei der gestellten Frage um eine ein-bzw. ausblendbare Skizze handelt, gibt´es als Antwort ein klares nein.
Weil nur externe Skizzen ein/ausblendbar sind und in externen Skizzen #Achsenpunkt nicht zur Verfügung steht!
Arni
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit erst die Achse erzeugen und sich dann in der Skizze darauf zu beziehen? Je nach Situation ist das besser als erst die Skizze machen und dann eine Achse auf die Geometrie zu beziehen.
Zur Not eine Extra-Skizze mit dem Kreis als "echte" Geometrie erzeugen. Dadurch dann die Achse legen und die Skizze mit "Nutze Kante" für das eigentliche KE wiederverwenden.
Viele Grüße,
Manuel
tody3
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Leider funktioniert es wirklich nicht.
Ich habe mir dann den Punkt ausgemessen und danach die Achse erzeugt.
Ist nur schade, da es viel umständlicher ist und es so auch keine Beziehungen zueinander gibt, was bei Veränderungen von Nachteil ist.
Tody
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Um eine Achse, Ebene etc. zu referenzieren mache ich mir eine Hilfsskizze mit "normalen" Elementen (also keine Konstruktion), z.B. eine Linie, deren Ende ich als Punkt verwenden kann. Ist halt 'ne zusätzliche Skizze, aber dafür funktioniert es!
Niko
