  Kompatibilität
Autor Thema:  Kompatibilität (299 mal gelesen)
marcuswendt
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von marcuswendt an!   Senden Sie eine Private Message an marcuswendt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcuswendt
Wildfire 2.0 CATIA V5R16
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CAD-ler,
kann mir einer sagen wie sich bzw. ob sich CATIA und PRO-Engineer auf einem Rechner vertragen. Reicht es wenn ich sie auf zwei verschiedenen Partitonen instaliert. Für Antworten wäre ich sehr dankbar und wünsche ein schönes Wochenende.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcuswendt 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum auf verschiedenen Partionen installieren, die Programme beißen sich nicht. Sie verwenden auch nicht den gleichen Lizenzserver. Es gibt keine Probleme, beide Programme auf einem Rechner laufen zu lassen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 23. Feb. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcuswendt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
Warum auf verschiedenen Partionen installieren, die Programme beißen sich nicht. ...
aber die CAD-User, daher die Frage ?
Aber mal ganz im Ernst, das Einzige, was man bedenken muss, ist die Anzahl von Dateien, die auf der Partition sind. Mit den entsprechenden Tools (z.B. XSetup) kann man die Größe der MFT (MasterFileTable) auf einen passenden Wert setzen, dann vertragen sich auch mehrere CAD-Systeme problemlos ohne Performance-Verluste. Ich habe z.Zt. 4 x Pro/E und 3 x V5 in der selben Partition. Geht ohne Probleme, dann sind da aber schnell mal mehr als 100.000 Files in der Partition ... Wenn man dann auch noch die MFT defragmentiert, ist alles in Butter. Festplatte und Registry sollte man auch von Zeit zu Zeit mal defraggen, aber wem sag ich das ...
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
