  FLEXlm oder FLEXnet Publisher
Autor Thema:  FLEXlm oder FLEXnet Publisher (2461 mal gelesen)
sieglezfls
Techn. Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von sieglezfls an!   Senden Sie eine Private Message an sieglezfls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sieglezfls
Betriebssystem Windows XP,
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit virtuellen Lizenzservern (Triade virtualisiert mit VM-Ware oder MS VM)?
Wird diese Konfiguration überhaupt von Macrovision unterstützt?
Meister
Cad Anwendungsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meister
Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000
Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800
Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sieglezfls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
ein paar kurze Erfahrungen zu dem Thema die ich so gemacht habe will ich hier mal kundtun. Wir setzen einige Lizenzserver auf VMs von VM-Ware ein. ca. 90% sind FlexNet Lizenzserver. Funktioniert problemlos. Habe aber keine Triade im Einsatz, da die Server an sich Redundant sind. Probleme hatte ich bisher folgende. Der Softwarehersteller bemerkt beim Ausstellen des Lizenzfiles, dass die Mac-Adresse von einer VM stammt und stellt keine Lizenz darauf aus(PTC). Lösung man nehme einen alten PC der verschrottet wird lizensiere auf dessen Mac-Adresse. Diese Mac kann mit Linux x86 und Windows auf die VM übernommen werden.
Manche Hersteller haben einen LMGRD welcher abchecked ob er auf einer VM läuft. Lösung, man nehme den LMGRD mit gleicher Versionsnummer eines anderen Produkts, welches schon auf der VM läuft und ersetze den Verweigerer damit. Ist auch der Vendor Daemon verändert ist hier Ende.
Unter VM-Ware ESX-Server gibt's keine USB-Ports. Es gibt aber Zusatzgeräte von der Firma Digi(AnyWhere USB) mit welchen USB-Sticks ins Netzwerk gehängt werden können. Auf der VM sind dann halt spezielle Treiber für dieses Gerät von Nöten. Funktionert bei uns auch gut. Einziges Problem ist dass man die Dienste für die Flexnets etwas verzögert starten sollte, bis die Digis mit den USBs bei der VM auch wirklich bekannt sind. Ich mach das z.B. mit einem Scheuled Task. Wenns Netzwerk wegbricht geht dann halt nix mehr, aber da hat man dann auch andere Probleme  .
Was auch noch die Krone des Ganze ist, wenn man alte Serielle Dongels hat. Die lassen sich dann mit Seriel-USB Adapter und Digi ansprechen. Hab ich auch schon getestet funzt z.B. Mit ME10 Dongle ohne Problem.
Der Meister
dot
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dot an!   Senden Sie eine Private Message an dot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dot
Celsius M450
4 GB Ram
Nvidia 3500
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 24. Feb. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sieglezfls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sieglezfls,
wir lassen unsere Lizenzmanager für verschiedene Anwendungen seit mehreren Jahren auf VM-Ware Server unter Linux und MS 2003 Server laufen. Wir haben damit nur gute Erfahrungen gesammelt. Eine Lizenzierung mit Triade haben wir nicht eingesetzt, da bei Bedarf die VM’s in einer vertretbaren Zeit wieder herstellbar sind.
dot
