  Unabhängige Geometrie
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Unabhängige Geometrie (2069 mal gelesen)
Speeedy
Sehen Sie sich das Profil von Speeedy an!   Senden Sie eine Private Message an Speeedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E'ler
Nach langer Zeit hat mich Pro/E wieder.
Angenommen ich will eine Plane (Bezugsebene) erstellen. Bezugsebene hinzufügen und nun kann ich die Platzierung auswählen. Sobald ich hier zum beispiel einen Offset (Versatz) eintrage ist ja die neue Ebene abhängig von einer anderen Fläche.
Gibt es nun eine möglichkeit eine Fläche (oder Generell eine Geometrie) zu erstellen ohne eine solche Platzierung/abhängigkeit.
Gruess Speeedy
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia Quadro FX 560
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speedy,
das verstehe ich nicht. Wenn du eine neue Ebene einfügst, braucht die doch einen Bezug? Sonst ist sie doch heute hier und morgen dort.
Oder verstehe ich dich falsch?
Mutschek
Aus Hackepeter wird Kacke später!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein! Wir sind ja nicht bei Catia&Co
Richtig: Ebene auf Startbezüge referenzieren, oder auf ein Versatz-Koordinatensystem legen - dann ist das Ganze (beliebig) verpurzelbar.
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 22. Feb. 2008 editiert.]
Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*argh* mehr Porgrammierer aufwand!
Na dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die neuen Geometrien aufs Part Koordinatensystem zu referenzieren
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder erst abhängig platzieren, dann die Bedingung "Fest" wählen und alle anderen Bedingungen wieder löschen oder deaktivieren. Dann hängt das Teil "irgendwo" fest im Raum und ist von nichts abhängig.
Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich hab wirklich zu lange kein Pro/E mehr gemacht. Wo gibts diese Option?
HaggeL
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HaggeL an!   Senden Sie eine Private Message an HaggeL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaggeL
privat:
MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Student Edition
Datumscode: M020<P>
Inventor Professional 11 (Schulungsversion)
Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni:
MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.;
ProE Wildfire 4.0 Educational Edition
Datumscode: <P>
<P>
www.octanes.de :
MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran
MD R2 Nastran
Datumscode: <P>
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speeedy,
vielleicht etwas umständlich, aber es funktioniert:
-> Ebene1 mit Option "Versatz" zu einer Fläche erstellen
-> Ebene2 mit Option "Durch" Ebene1 erstellen, aber nicht auf OK, sondern im Referenzfenster anschließend ein Startbezug auswählen.
Dann bleibt die Ebene2 wo sie ist, allerdings wird die Option "Durch" automatisch durch "Versatz" ersetzt mit dem gewollten Abstand der Ebene1, aber unabhängig!
Gruß HaggeL
Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus!
Formula Student: High-Octane Motorsports e.V. - http://www.high-octane-motorsports.de
Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, okay ich habe dich glaube ich falsch verstanden. Dachte du möchtest Bauteile unabhänig Platziern... da gibt es die Bedingung "Fest".
Bei einer Ebene würd ich so vorgehen:
Ebene1 "Durch" Referenz-Fläche legen
Ebene2 "Versatz" zu Ebene1
Ebene1 löschen und beim Löschen unter "Optionen>>" Einfrieren für Ebene2 wählen.
Die eingefrorene Ebene wird im Baum durch ein " markiert. Sie hat nun keine Referenzen mehr zu einem anderen Teil und bleibt dennoch wo sie ist. Nachteil: Das Modell wird instabil. Dann ist die Lösung von HaggeL allerdings besser.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Speeedy:
Kannst Du den Nicht-Katja-Infizierten (wie mir) bitte mal erklären wozu das gut ist?
Dann könnte ich mich auch an der Lösung beteiligen.
Mit meinem jetzigen Kenntnissstand könnte ich nur Foltermethoden aufzählen um meine Kollegen von sowas abzuhalten - aber man lernt ja gerne dazu!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Flächen: Einfügen->unabhängige Geometrie. Umdefinieren und unter Geometrie->Fläche->Aus Fläche und die Fläche wählen, die unabhängig sein soll. Danach kann z. B. die Orginalfläche gelöscht werden. Zurück bekommt man das aber nicht mehr. Also vielleicht besser Orginalfläche nicht löschen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 23. Feb. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Vergleich zu den anderen Systemen, die in Deiner Sys-Info stehen ist Pro/E vollparametrisch und duldet nur in wenigen Zugeständnissen nichtparametrische Ausnahmen (die dann doch verborgen parametrisch hinterlegt sein dürften). Dafür sind die Datenqualität, Baugruppenplatzierung etc. wesentlich verlässlicher. Und mal ganz ehrlich, wer freut sich nicht in der V5, wenn da auch alles bemaßt ist, spätestens beim Ändern?
Streng genommen ist das der Unterschied zwischen Zeichnen und Malen.
Und in der Zeit, in der Du hier eine Antwort suchst, wäre die von einem Standardbezug abhängige Ebene längst erzeugt.
Und noch einen: Die Arbeitsweise eines anderen CAD-Systems übertragen auf ein beliebiges anderes CAD-System dürfte immer mit Schwierigkeiten verbunden sein. Bessere Frage: Wie macht man das (sinnvoll) mit dem System, mit dem ich gerade arbeite? Da bekommt man sogar gute Antworten - und ohne Glaubenskrieg.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
