 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: sichtbare Kanten - verdeckt darstellen (5104 mal gelesen)
haas.C Mitglied AZUBI
 Beiträge: 23 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite im Augenblick an einer Zeichnung auf der eine sichtbare Kante verdeckt dargestellt werden soll. Ich habe bereits versucht über Anicht, Kantendarstellung, verdeckte Kanten die Sichtbaren auszuwählen. Leider bleiben diese dann trotzdem sichtbar und werden nicht verdeckt. Vielleicht gib es eine Möglichkeit den Linienstil zu ändern, oder ähnliches? Es wäre sehr nett wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet. Danke im Voraus. G. haas.C ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007 Creo 3.0 Windchill 10.2
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haas.C
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gtjgtj Mitglied Konstrukteur (hauptsächlich Blech)
 Beiträge: 44 Registriert: 13.12.2007 Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 [64Bit] CPU = Intel Core I7-3720QM CPU @ 2,60 Ghz Physical Memory = 7,85 GB PTC Creo 3, PDMLink 10.1
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haas.C
Da habe ich mal eine ähnliche Frage...nur umgekehrt Ich möchte in einer Ansicht einer Zeichnung nicht alle verdeckten Komponenten als gestrichelte Teile darstellen, sondern nur eins oder zwei, drei. Alle anderen (es sind sehr viele) möchte ich aber ausgeblendet haben. In der Ansichtsdarstellung kann ich nur einstellen, was mit der gesamten Ansicht passieren soll...das hilft nicht Komponentendartellung hilft auch nicht...oder ich weiß nicht, was ich einstellen muss. Man müsste doch einer Komponente sagen können, dass sie als einzige verdeckt dargestellt werden soll...oder geht das nicht? Freu mich über eine Antwort - danke ------------------ Star Trek und LCARS Homepages für den kleinen Mann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haas.C
Bei einzelnen Kanten: => Ansicht => Zeichnungsanzeige => Kantendarstellung => Verdeckte Kanten => (Kanten auswählen => OK => Fertig Bei ganzen Komponenten => Ansicht => Zeichnungsanzeige => Komponentendarstellung => HLR-Darstellung => (komponente wählen) => OK => verdeckte Kanten => Fertig edit weil Hälfte vergessen zu schreiben
------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... [Diese Nachricht wurde von tvd am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haas.C
In solchen Fällen empfehle ich immer eine vereinfachte Darstellung. Nur die Teile dargestellt lassen, die man auch in der Zeichnung sehen will. Für die Weiterbearbeitung der Baugruppe ist das die sauberste Lösung. Vor allen Dingen lassen sich neue Komponenten viel einfacher "verarbeiten". Durch die Ändernug der Komponentendarstellung in der Zeichnung ist es später etwas schwieriger ausgeblendete komponenten wieder zurück zu holen, wenn man sie doch sehen will. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haas.C
Ich glaube, hier hat sich gtjgtj etwas unklar ausgedrückt, was zu Mißverständnissen geführt haben dürfte. Meiner Ansicht nach sind der Ansatz von tvd und Meike zwei völlig verschiedene Paar Schuhe: Meikes VD-Lösung ist angesagt, wenn Komponenten vollständig ausgeblendet sein sollen. Ich glaube, das war hier nicht das Ziel. tvd's 2. Komponentendarstellung mit HLR-Lösung ist etwas völlig anderes. Sie ermöglicht bei einer Baugruppenzeichnung, dass die gesamte Ansicht im Modus "sichtbare Kanten" dargestellt ist, aber ausgewählte Einzelkomponenten im Modus "verdeckte Kanten".
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haas.C
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest Du in der Zeichnungsansicht nur einige Komponenten dargestellt haben und alle Kanten dieser Komponenten im Linienstil für verdeckte Kanten (normalerweise strichliert) Das läßt sich mit Kombination aus VD nur mit den gewünschten Komponenten und Stil-darstellung der abgeleiteten Zeichnungsansicht realisieren: Also in der Baugruppe VD mit den gewünschten Komponenten erzeugen, Zeichnungsansicht mit dieser VD erstellen, #Ansicht #Zeichnungsanzeige #Komponentendarstellung #Stil komplette Baugruppe dieser Ansicht wählen (nicht einzelne Komponenten auswählen) den Stil auf #Benutzerfarbe #Verdeckte_Kanten stellen. So aktualisiert sich bei einer Änderung an den einzelnen Teilen oder der VD der Baugruppe diese Ansicht immer vollständig. Das wäre bei Verwendung der Ansichtskanten nicht der Fall. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
