  Maschine zerlegen
Autor Thema:  Maschine zerlegen (693 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine komplette Maschine von einem Lieferanten als Step-Datei erhalten und möchte diese nun in Einzelteile zerlegen.
Der Lieferant hat für uns auch diese Maschine gebaut.
Problem nun ist, dass es nur ein Part ist, wenn ich die Datei öffne.
Einzelteile erhalte ich nicht, da der Lieferant sagt, dass er die Maschine so
kalkuliert hat, dass er später mal die Konstruktion weiterverkaufen kann.
Also: Wie stelle ich es mit ProE am geschicktesten an, damit ich das Part zerlege und somit die Einzelteile abspeichern kann?
Gibt es hier ne einfach Möglichkeit?
Danke schon mal
Slider
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
@Slider99,
wenn du Glück hast, liegen die unterschiedlichen Komponenten deiner "Baugruppe" auf Folien. Diese kannst Du dann in Einzelteile extrahieren, über Folien ein- und ausblenden und umdefinieren des Importelements (Löschen von Sammelflächen) - ist aber ein ziemlicher Aufwand.
Kalle_ok
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 21. Feb. 2008 editiert.]
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie nannte sich das doch gleich...
Ach ja: "Reverse Engineering"!
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das Glück, dass die Bauteile auf Folien liegen habe ich nicht!
Werde dann wohl am besten, neue Parts erstellen und das Zeug eben herausmessen.
Dann hab ich wenigstens brauchbare Daten ;-)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du für deine Step-Datei beim Öffnen eine
Assembly statt einer Prt-Datei nimmst bekommst
du nicht zufällig das was du willst?
Was ist denn dann vorhanden?
CadKD
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich es als Baugruppe öffne, dann ist nur das Part/Importdatei drin/eingebaut! Also, bringt mir das auch nicht mehr :-(
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, dann haben deine Zulieferer gewusst was sie tun.
Tja, da wirst du wohl die Dinge wie oben beschrieben handhaben
müssen, bzw. mit eurem Einkauf die Situation besprechen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 21. Feb. 2008 editiert.]
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mal probiert den Import umzudefinieren, so dass kein Volumen entsteht, sondern nur Sammelflächen? Evtl. hat dann jedes Teil eine geschlossene Sammelfläche. Dann erzeugst Du ein Volumen aus Sammelfläche und wählst nur eine Sammelfläche. Fertig ist das erste Teil.
Gruß Stefan
