  Tangentendarstellung
Autor Thema:  Tangentendarstellung (225 mal gelesen)
gahiw
Sehen Sie sich das Profil von gahiw an!   Senden Sie eine Private Message an gahiw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gahiw
WF3-M110 + IL-3.4-M050 / StartupTools2007
/ MS-XP SP2 / Pentium(R) D CPU-3,2GHz / 2GB-RAM
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo miteinander!
Seit der Umstellung von 2001 auf WF3 habe ich das Problem, dass in jeder aufgerufene Zeichnung -in allen Ansichten- die Einstellung: "Tangentiale Kanten-Darstellungsstil", auf "STANDARD", gestellt ist. Da diese Ansichtsdarstellung überflüssig ist und zur Unübersichtlichkeit führt, muss ich z.Z. jedes Mal den Mühsamen Weg gehen und jede einzelne Ansicht manuell auf "KEINE" umstellen.
Meine Frage lautet daher, ob es eine Möglichkeit gibt dieses Problem so zu lösen, dass standardmäßig die Einstellung "KEINE" für alle Ansichten voreingestellt ist?
LG: gahiw
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gahiw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Läßt sich meines Wissens nur in der config.pro voreinstellen:
tangent_edge_display no
Arni
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gahiw 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Zeichnungsoptionen:
'tan_edge_display_for_new_views' auf 'no_disp_tan' oder 'tan_dimmed' einstellen.
Gruß Michael
gahiw
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Hallo!
Arni
Danke für die schnelle Antwort.
Hab´s auf "NO" gestellt und werde es weiter beobachten!
LG:gahiw
gahiw
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von autronic:
Gruß Michael
Danke! Aber den Befehl "tan_edge_display_for_new_views", hab ich in meiner config.pro nicht gefunden!
LG: gahiw
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gahiw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du ja auch nicht - steht doch ganz klar da.
"in den Zeichnungsoptionen:"
Gruß Marco
