  Gewinde 3D
Autor Thema:  Gewinde 3D (1055 mal gelesen)
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
WF2
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne im 3D für Berechnungszwecke (Kontaktberechnung) die Gewinde im 3D darstellen. Bisher habe ich mir mittels Hoischen (Schnitt) und einem Spiralkörperschnitt ausgeholfen. Nun sehe ich mich aber mit einer großen Anzahl wechselnder Gewinde konfrontiert. Die Eingabe aller Schnitte ist eine riesen Arbeit. Gibt es evtl. eine Möglichkeit sich diese zu vereinfachen?
Ich hatte evtl überlegt mir ein Hilfsfläche (Quasi als Werkzeug) zu zeichnen die ich mit Beziehungen steuere.
Gibt es andere Möglichkeiten ?
Micha
may the convergence be with you ;-)
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia Quadro FX 560
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Michael,
du kannst einfach die Maße der Gewinde in ne Familientabelle hacken und dann hast du deine verschiedenen Varianten. Dabei können die Maße auch aus ner Exceltabelle importiert werden.
Mutschek
Aus Hackepeter wird Kacke später!
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich richtig verstanden, du willst die Spannungen im Gewinde(grund) mit FEM (ProMechanica?)
rechnen?
Da rate ich davon ab, für die Berechnung das Gewinde als Helixschnitt zu modellieren -
modelliere den Querschnitt und rotiere ihn - du bekommst zwar kein Gewinde, ist aber
für Kontaktrechnung viel einfacher habhabbar (Elemente, Kontaktdefinitionen).
In den meisten Fällen ist vermutlich ohnehin ein 2D-Rechenmodell (axialsymmetrisch) ausreichend.
Wenn du wirklich ein 'echtes' Gewinde mit 'echtem' Kontakt rechnen willst/musst, wünsche ich dir
viel RAM, schnellen 64bit-Rechner und viel Geduld.
Bei Verwendung von Mechanica ist ausserdem eine Netzverfeinerung im KOntaktbereich nötig,
wenn du sinnvolle Kontaktspannungen errechnen möchtest (dass wird bei anderen FEMs nicht anders
sein).
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
michael1377
MB ING
WF2
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
die Idee mit der Berechnung kommt von unserer Berechnungsabteilung.
Ich habe mich dafür bereit erklärt die CAD technische Grundlage zu erstellen. Ich werde deine Hinweise mal weitergeben. Es wird dann sicher darauf auslaufen das ich die Gewinde als Rillen darstelle. Dies ändert aber nichts daran das ich die Parameter mühsam raussuchen muss.
Michael
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michael1377:
Was genau wechselt denn eigentlich??
Die Gewindemaße oder der Gewindetyp (metrisch, PG, usw.)?
Gib uns doch mal ein bisschen mehr Infos, was Du eigentlich machen willst - bis jetzt denke ich an eine Familientabelle.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
michael1377
MB ING
WF2
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe das Problem gelöst,
ich bastele mir ein Gewinde ud ziehe dies dann vom richtigen Modell ab. Zur Herstellung des Gewindes habe ich eine Familientabelle genutzt.
Micha
