  Baugruppe kann nicht aufgerufen werden
Autor Thema:  Baugruppe kann nicht aufgerufen werden (794 mal gelesen)
Antenna
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Antenna an!   Senden Sie eine Private Message an Antenna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antenna
Windows XP Professional x64, WF3, NVIDIA Quadro FX 1500, 4 GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein Frage zu Baugruppen.
Welches Problem existiert, wenn beim Versuch, eine Baugruppe aufzurufen, die Fehlermeldung unten in der Leiste erscheint: "Baugruppe kann nicht aufgerufen werden"?
Es erscheint weder ein separates Fehlerfenster noch eine -diagnostik.
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen - konnte im Archiv nix Passendes finden.
Danke!
Antenna
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antenna 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht eine falsche Version?
- Kommerziell kann Studi nicht öffnen
- WF3 kann WF4 nicht öffnen
- Datei kaputt
Bitte noch mehr Informationen.
Beste Grüße,
Max
Antenna
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BergMax,
da wir hier nur mit WF3 arbeiten, halte ich einen Versionskonflikt für unwahrscheinlich.
Ich hatte mit der Baugruppe heute morgen problemlos gearbeitet. Dann habe ich eine Unterbaugruppe geändert. Dürfte die erste BG aber eigentlich nicht stören; war auch nicht offen.
Nach der Änderung der Unterbaugruppe habe ich die übergeordnete BG komplett neu aus dem System geladen, bevor ich versucht habe, sie zu öffnen.
Antenna
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das sind doch schon mal Hinweise...
Dann vielleicht nicht alles im Arbeitsspeicher oder doppelte Versionen?
Mit/ohne Intralink?
Dateien umbenannt?
Beste Grüße,
Max
Antenna
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn nicht alles im Arbeitsspeicher ist, kommt aber doch eher "Kann Komponente xy nicht finden" sowie ein separates Fehlermeldungsfenster.
Intralink nutzen wir hier nicht, aber ein zentrales Datenverwaltungssystem (AvERP).
Ich hatte die Unter-BG umbenannt, vor dem Öffnungsversuch aber wieder zurückbenannt. Selbst wenn: die neu heruntergeladene BG hätte dann einfach die alte Version aufrufen müssen.
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antenna 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ein Fehler beim Speichern sein. Schau mal mit dem Windows Explorer, ob es alte Versionen gibt, und ob die alten Dateien deutlich größer sind. In diesem Fall die letzte version im Explorer löschen.
C.Hen
Antenna
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das scheint es wohl gewesen zu sein. Vielen Dank!
