 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zellbezug in Pro-E möglich? (458 mal gelesen)
Tabaluga34 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2008 Wi-Fi 2.0 M251 FS Celsius R610 Quadro FX1100
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Da ich hier so herzlich aufgenommen wurde, gleich noch eine Frage hinterher: Nachdem ich jetzt erfolgreich auf der Seite eins meiner Zeichnung die relevanten Daten aus der Familientabelle stehen habe, würde ich gerne aus dieser Übersicht die Teilenummer und 2 weitere Parameter in Tabellen auf den Folgeseiten übernehmen. Mit Repeat-Region und entsprechenden Filtern scheiter ich, da ich zwar einen Parameter für die Auswahl der richtigen Teilenummer in der Familientabelle angelegt habe, mit filtern dann aber nicht auf die zu dieser Nummer gehörenden Parameter gezielt zugreifen kann. Was ist bräuchte wäre ein einfacher Zellbezug wie in Excel, dann könnte ich der Tabellenzelle auf der Folgeseite einfach sagen 'Nimm den Inhalt aus der Zelle xy auf Seite 1'. Any Ideas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabaluga34
Hallo! Ein Zellbezug wie in Excel ist nicht möglich, aber Du kannst nochmals die Familientabelle anzeigen lassen+ mit dementsprechende Filter nur den gewünschten Artikel (Variante) und Parameter anzeigen lassen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tabaluga34 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau dies gelingt mir nicht. Das Ziel der Aktion ist eine Vermeidung von Zeichnungsfehlern durch Tippfehler. Ich kann/ will also beim Filtern nicht die Zeichnungsnummer (Instance) als Bedingung angeben. Somit bleibt mir doch nur die Filtermöglichkeit über einen Parameter. Aber auch hier das gleiche Problem - die anzuzeigenden Daten sollen nicht als Filterbedingung dienen, da ich dann die Fehleranfälligkeit nicht beseitigt hätte. Ich habe schon einen 'Steuerparameter' in der Familientabelle. Diesen kann ich auch auf den Folgeseiten zur Anzeige der Zeichnungsnummer (Instance) benutzen. Will ich aber gleichzeitig noch einen Parameter zu dieser Instance anzeigen, widersprechen sich die Filterbedingungen - zumindest bei meinen Filterfähigkeiten ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabaluga34
Tabaluga34 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich werde es mal versuchen: mein Steuerparameter - 'Steuerung' - besitzt String-Werte der Art '2-1', '2-2', '3-1', '3-2' etc. der benötigte Parameter ist 'b' Typ String Um die richtige Teilenummer (fam.inst.name) zu filtern habe ich den Filter &fam.inst.parameter.value=="2-1" gesetzt. Dies funktioniert bestens. Ich erhalte nur die eine Teilenummer. Mein Problem ist, dass ich jetzt noch gerne den zu dieser Teilenummer gehörenden Wert des Parameters 'b' angezeigt bekommen möchte, aber nicht den Wert selber in den Filter eingeben kann. Filter ich nach dem Parameter-Namen, erhalte ich leider alle Werte von 'b' Ich hoffe jetzt ist es verständlicher - kann leider keine Datei anhängen. [Diese Nachricht wurde von Tabaluga34 am 18. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabaluga34
Du brauchst auf alle Fälle einen zweiten Wiederholbereich in Deiner Tabelle und je nach Vorliebe kann dieser "verschachtelt" sein. Die ProE-Hilfe zeigt Dir den genauen Aufbau! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabaluga34
Hallo! Familientabelle mit einfachen Wiederholbereich für Variantennamen+ je Parameter oder Maß mit Filter aufbauen. (also insgesamt 3 Wiederholbereiche) STEUERUNG B &fam.inst.name &fam.inst.param.value &fam.inst.param.value Filter der zwei Tabellenspalten: &fam.inst.param.name ==STEUERUNG &fam.inst.param.name ==b Filter der Tabellenzeile: &fam.inst.param.value == 2-1 Gruß Arni
Tabaluga34 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
