  Programm abbruch
Autor Thema:  Programm abbruch (473 mal gelesen)
eduardo
Sehen Sie sich das Profil von eduardo an!   Senden Sie eine Private Message an eduardo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eduardo
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit längerem das Problem, dass mein Programm "Pro/e 2001"  abstürzt
Das Problem ist aufgetretten nachdem mein chef einige Ordner verschoben hat.
Wenn ich zufällig auf eine "beschädigte" Datei zugreife, bekomme ich die Fehlermeldung von Windoof " das Programm xtop.exe hat eine Fehler verursacht und muss neu gestartet werden" Das doofe daran ist das es auch im Vorschaufenster auftritt und sofort einen TOTALABSTURZ verursacht.
Bis jetzt hab ich diese Datei danach gelöscht und pro/e wieder neugestartet.
Hab den Eindruck, das Hauptsächlich Importierte Dateien dran Schuld sind. Hilfe
bis die Tage...
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 16. Feb. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eduardo 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell:
Du bist nicht besser als Dein Chef. Er hat die "Netiquette" von Pro/E missachtet, Du hast die Netiquette dieses Forums ignoriert und willst jetzt wohl möglich auch noch eine qualifizierte Antwort haben???
Also Sys-Info ausfüllen und Angaben zu eventuellen PDM-Systemen nicht vergessen - kein PDM ist auch eine Aussage.
Als nächstes musst Du Deinen Fehler besser beschreiben. Wie ist Deine Sitzung konfiguriert? Gibt es ein PDM, das die Daten mal gekannt hat? Gibt es einen search path (file oder als Optionen in der config.pro), aus denen hervorgeht, wo das mal gestanden haben könnte? Gibt es eventuelle Datensicherungen (ein Narr, wer keine hat), die man temporär öffnen kann, um die Original-Verzeichnisstruktur zu erfassen? Ist Dein Chef ggf. bereit, die alte Struktur wieder herzustellen, zumindest vorübergehend?
Original erstellt von eduardo:
... Das Problem ist aufgetretten nachdem mein chef einige Ordner verschoben hat.
Wenn ich zufällig auf eine "beschädigte" Datei zugreife, ...
Das Verschieben von Ordnern an sich zerstört noch keine Dateien. Außerdem geht Pro/E in den Fehlermodus, wenn er Komponenten einer Baugruppe nicht findet und bietet mit #Find Component die Möglichkeit, das zu reparieren.
Das Eine hat mit dem Anderen überhaupt nichts zu tun. Und wenn ich Dein Chef wäre, hätte ich Dir gerade fristlos gekündigt. Welcher User löscht Daten, wenn ihm die Pro/E-Sitzung fliegen geht? Nochmal nach ganz oben, Du bist viel schlimmer als Dein Chef, so gesehen passt das schon
Also noch mal sortieren:
1. Kommt beim Aufruf der Baugruppe die Fehlermeldung, dass eine Komponente nicht gefunden wird?
1 ja => search path ergänzen
1 nein => trailfile öffnen, das Part, welches als letztes geöffnet werden sollte, einzeln öffnen.
1 nein o.K. => Baugruppe wieder öffnen usw.
1 nein Absturz => Im Explorer das Teil suchen und die Datei mit dem höchsten Zähler umbenennen, z.B. abc.prt_.123 - auf den Unterstrich kommt es an, der Rest kann original bleiben.
2. Das Verwenden der Vorschau bringt überhaupt nichts außer Schaden. Ich könnte mich daran erinnern, dass fehlgeschlagene Vorschau in der 2001 zu erheblichen Instabilitäten führt. Da war damals was, ich glaube im Zusammenhang mit ILink ...
3. Die Problematik mit den Importteilen sprengt den Rahmen dieses Threads, ist hier schon unendliche Male bis zum Erbrechen diskutiert worden. Schlussendlich musst Du das sowieso selbst lösen. Es sei denn, Dein Chef kommt mit 'nem Auftrag rüber, dann kann ihm geholfen werden.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
eduardo
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo K_H_A_N,
Danke für die Hilfe und ich werd mal schauen was sich tun lässt.
Ach ja, bevor ich die Dateien aus dem Arbeitsvezeichniss lösche, werden sie gesichert. man weiß ja nie.
bis die Tage...
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eduardo 10 Unities + Antwort hilfreich
Um wirklich auszuschliessen dass Fremddaten die Ursache sind
löche ich bei solchen Problemen meist alle Fremddaten aus der BG
und füge diese dann wieder einzeln ein bis der Absturz kommt.
CadKD
eduardo
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig,
vielen Dank für eure Hilfe.
bis die Tage...
