  Bohrung mit Bohrerspitze in einem Schritt
Autor Thema:  Bohrung mit Bohrerspitze in einem Schritt (1358 mal gelesen)
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia Quadro FX 560
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Orkasfire,
einfach über den Bohrungsmanager eine Bohrung mit Gewinde anklicken. Dann kannst du unter Form das Häckchen "Gewindefläche einschließen" wegmachen.
Und schon hast du deine Bohrung ohne Gewinde, aber mit Spitze.
Mutschek
Aus Hackepeter wird Kacke später!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Original erstellt von Mutschek:
...Dann kannst du unter Form das Häckchen "Gewindefläche einschließen" wegmachen...
Haken - Den kann man u.a. hinter etwas setzen
Hacke - Damit kann man u. a. im Garten graben
Folgerung: Häkchen heißt das Ding und nicht Häckchen
So, weitermachen. Ich geh ja schon...
/OT
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
sackloch.hol.txt
Dann musst Du Deine *.hol Datei editieren, dass Du die Durchmesser ändern kannst, oder Dir eine Neue erstellen, oder anliegende pro_bieren!
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von orkasfire:
Hy Mutschek, das funktioniert nicht. Da ich dann einen anderen Durchmesser habe, und die bei Pro/e teilweise ziemlich komisch hinter dem komma sind.
Wieso komische Zahlen hinter dem Komma??
Vielleicht solltest du mal auf DIN um- bzw. einstellen, dann hast du auch "normale" Durchmessermaße.
Und - es funktioniert genau so wie es Mutschek geschrieben hat!!
Mutschek
Konstruktion
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
@carsten:
Man lernt hier nie aus. Kompetente Hilfe auch in nicht CAD-Dingen. Ich gehöre vielleicht auch schon zur hoffnungslosen Jugend, die ohne T9 oder Word-Rechtschreibung nicht mehr richtig schreiben kann.
Da ich vom Dorf komme, habe ich mehr mit Hacken als mit Haken zu tun.
@orkasfire:
Du brauchst natürlich in deiner Bohrtabelle die Maße, die die Bohrungen haben sollen. Ich glaube, dass du an der Anpassung der Bohrtabelle nicht vorbeikommst.
Mutschek
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei Gewinde in der Liste für die DIN nach, ob Du dort nicht vielleicht schon die .hol für Sackloch stehen hast.
Meike
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine gerade Bohrung mit oder ohne Spitze ist ab WF4 Standard...
:cybernuth:
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
hole_diameter_override yes
