  Baugr dies und jenes
Autor Thema:  Baugr dies und jenes (496 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 14. Feb. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zur zeit mit WF2 und suche für den Bereich Baugr. einen Befehle wie es bei Catia ist (Freie Freiheitsgrade anzeigen) und kann man sich die Verknüpfung der Bauteile anzeigen lassen (im Catia sind die Bedingungen im Struktrubaum auch wenn dieser dadurch ein wenig gross wird) wenigstens eine Abfrage würde mir schon weiter helfen (jedesmal das Bauteil zudefinieren damit ich nachschauen kann wie es positioniert wird nervt ein wenig..
Eine weitere Frage die mir auf dem Herzen liegt ist wenn ich eine animierte Baugr habe kann ich diese manuell bewegen? Natürlich könnte ich die Baugr. über ein Skelett aufbauen und dort die Änderung vornehmen leider habe ich bisher noch nichts gefunden (Catia hat z.b. in der Baugr. Manipulation...)
Vielen dank für eure Hilfe
Gruss Kai
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Feb. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einbaubedingungen werden ab WF3 im Modelbaum angezeigt. Wenn im Modellbaum kein nicht gefülltes Quadrat vor der Komponente ist, hat sie keine Freiheitsgrad.
Auch ist der Einbau strukturierter als bei CATIA, weil die Bedingungen sofort, wenn man das Bauteil einbaut definiert werden und nicht wie und wann man Lust und Laune hat. Deswegen ist die Überprüfung auf Freiheitsgrade in CATIA wahrscheinlich auch notwendig, sonst würde man ja gar nicht erkennen, welche Bauteile vollständig platziert sind und welche nicht. Schließlich kann man ja auch z. B. 10 Komponenten in die Baugruppe reinholen und dann platzieren.
Wenn die Komponenten in der Baugruppe beweglich, mit Mechanismgelenken eingebaut sind, oder aber noch Freiheitsgrade haben, kann man Sie mit der Hand in der Toolleiste bewegen. Das entspricht dem Baugr. Manipulation mit Bedingungen in CATIA.
hyfhf
erstellt am: 14. Feb. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Antwort, da gebe ich Dir gerne recht das der Zusammenbau wesentlich strukturierter ist.
Gruss Kai
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal unter
Menü: Info / GlobRef-Viewer
oder
Menü: Info / Eltern/Kind
HTH &
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
