  Search.pro als allererstes durchsuchen?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Search.pro als allererstes durchsuchen? (443 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 13. Feb. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
Kann ich es irgendwie einstellen, daß meine Suchpfade zuerst durchsucht werden und dann erst das Arbeitsverzeichnis?
Danke.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 13. Feb. 2008 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du damit erreichen?
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catfish,
nimm das "alte Arbeitsverzeichnis" mit in die search.pro und setze das aktuelle Arbeitsverzeichnis auf irgendein beliebiges (temporäres)Verzeichnis, in dem keine Pro/E Daten liegen.
Viele Grüße,
Manuel
catfish
PRO-E WF 2 M251
2 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@manuki
Danke für den Tipp, leider verstehe ich nicht ganz genau, wie ich das anstellen soll.
Was verstehst Du unter "altem Arbeitsverzeichnis"?
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Feb. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catfish,
Die gute Idee von manuki ist:
Dein Arbeitsverzeichnis einfach auf irgendein temporäres Verzeichnis zu setzen, (z.B. C:\temp\3d)
Das Verzeichnis, welches Du bis jetzt als Arbeitsverzeichnis verwendet hast (z.B. D:\3d), setzt Du an die letzte Stelle Deiner search.pro
So wird dieses Verzeichnis als letztes abgearbeitet.
Problem könnte sein daß eventuelle config.pro´s und alles was damit zusammenhängt ebenfalls in das temporäre Verzeichnis (C:\temp\3d) verschoben werden müssten.
-Axel-
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 16. Feb. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschieben nicht notwendig, wenn man nach dem Pro/E Start das Arbeitsverzeichnis wechselt.
Gruß zum WE
catfish
PRO-E WF 2 M251
2 GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten
