  Basisansicht nicht sichtbar
Autor Thema:  Basisansicht nicht sichtbar (1534 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab in einer Zeichnung das Problem, dass die Basisansicht nicht sichtbar ist.
Die Mittellinien der Basisansicht sind vorhanden, nur das drumrum fehlt.
Die Projektionsansichten werden ohne Probleme gezeigt.
Woran könnte dies liegen.
Hab auch nicht gesehen, dass die Ansicht auf einer Folie liegt, wobei dann auch die Mittellinien weg sein müssten!?
Danke schon mal
Slider
Markau
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Markau an!   Senden Sie eine Private Message an Markau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markau
Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach ob Du bei der Anischt etwas ausgeblendet hast. Also im Folienbaum nicht das oberste Modell wählen, sondern die Basisansicht (hat nen expliziten Namen, bekommst Du über die Eigenschaften raus).
Vielleicht hast Du ja in dieser Ebene etwas ausgeblendet, wo die Kanten drauflagen und somit ist es weg (unsichtbar). Da kann das oberste Modell alles sichtbar haben, Du siehst es trotzdem nicht.
Hoffe hast verstanden was ich meine...
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Markau
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch mal ein kleines Bild, falls ich mich zu unverständlich ausgedrückt habe...
Martin
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nun mal auf "Main_view" gestellt und die Folien durchgeklickt.
Da ist keine die ausgeblendet ist....
Markau
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann probier mal folgendes:
Ansicht -> Zeichnungsanzeige -> Komponentendarstellung
Hier musst Du auf "einblenden" und "ausgewählte Ansicht" gehen. Wenn Du jetzt auf die Basisansicht klickst, sollte eigentlich die nicht dargestellten Komponenten gelb sein. Wenn Du diese nun anklickst, werden sie rot und dann sollten sie mit einem Klick auf Ok wieder sichtbar sein...
Hoffe das funzt!
Martin
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Infofenster hab ich folgende Meldung
"Keine ausgeblendeten Baugruppenteile zum Einblenden vorhanden."
Also, kann es an Folien und eingeblendet etc nicht liegen...
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mir nun eben auch noch aufgefallen ist!
Bei ANSICHTSDARSTELLUNG sind alle Funktionen grau.
D.h. ich kann hier nicht auf Sichtbare Kanten oder anderes wechseln...
Markau
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, jetzt bin ich mit meinem Latein auch am Ende...
Höchstens, was interessant wäre - wenn Du die Ansichten auf einer neuen Zeichnung darstellen willst, geschieht dann das Gleiche?
Wenn ja, liegt der Fehler wahrscheinlich im Modell, wenn nicht (wovon ich ausgehe) würde ich sagen, dass irgendetwas an der Zeichnung falsch ist. Und wenn Du nicht schon zu viel gemacht hast evtl. noch mal neu machen...
Martin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier habe ich mal einen Ablauf beschrieben der helfen könnte, das Problem einzugrenzen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015331.shtml#000009
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slider99:
Na ja, das ist doch wohl der Traumzustand jeder Zeichnung
Eine gut angelegte Zeichnung hat alle Folien ausgeblendet, bis auf die, die 2D-Inhalte der Zeichnung haben und ggf. die Folien, auf denen Parts der Assy liegen. Außerdem ist die Darstellung der Kanten, tangentialen Übergänge, HLR for Quilts, Skelett etc eingestellt und alles gespeichert. Einmal richtig ist immer am schnellsten.
Da Du nicht von Schnittdarstellung schreibst, gehe ich mal von 'kein Schnitt' aus. Dann frage ich mal meine Glaskugel. Die sagt,
1. dass Du die vielleicht die verdeckten Kanten ausgeblendet hast (das ist o.K.) und vor dem Körper der Basisansicht eine Sammelfläche liegt, die den Rest verdeckt - nur mal ins Blaue geraten.
2. dass, wenn doch Schnitt, liegt der Schnitt hinter der Geometrie?
3. dass Du vielleicht mit Z-Clipping gespielt hast?
Alles geeignete Möglichkeiten, die Geometrie der Darstellung komplett verschwinden zu lassen ... zu Risiken und Nebenwirkungen bei der Nutzung lesen Sie die Packungsbeilage Ihres Admins.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Führ doch bitte mal einen Doppelklick auf der Basisansicht aus und stell ein paar Bilder von den Einstellungen der Zeichnungsansicht hier ein. (siehe Bespiel)
Könnte eher einen Hinweis geben.
tausend und einen Gruß
Tom
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
Markau
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hast Du nun eine Lösung gefunden?
Interessiert hier nämlich denke mal einige...
Martin
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Lösung war wahrscheinlich die sinnvollste!
Wie auch hier schon vorgeschlagen.
Bevor ich noch stundenlang nach dem PRO-blem gesucht hätte,
hab ich in den sauren Apfel gebissen und die Zeichnung gelöscht, bzw neu aufgebaut!
Jetzt ist alles i.O.
Danke für eure Hilfe und Lösungsvorschläge...
