  Inahalt von asm Dateien in Text-Editor deuten
Autor Thema:  Inahalt von asm Dateien in Text-Editor deuten (710 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht könnt Ihr mir helfen, bin auf der Suche nach einer Beschreibung wie man *.asm Dateien deuten kann.
Es geht mir Darum zu verstehen wie ProE die Dateien aufbaut vielleicht kann man da mehr mit machen als man denkt.
Beispeilsweise tauchen die Komponenten die man einbaut dort im Klartext auf ich denke die Menge wird da auch im Klartext vorkommen.....
Vielleicht hat sich einer ja auch schon mal gedanken darüber gemacht.
vielleicht arbeitet das PoeChild ja auch so ähnlich mit diesen Daten??
kann jede Info gebrauchen
Danke Tabula
anbei Link zu dem Beitrag von Axel:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getip&number=12&topic=011973.cgi&ReplyNum=000000&forum=Pro+ENGINEER&TopicSubject=ProChild
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia Quadro FX 560
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Tabula,
also deinen Link kann ich nicht öffnen. Da bin ich nicht authorisiert.
Ich frage mich: warum? Welche Informationen willst du aus dem Code rauslesen, die irgendwie wichtig bzw. verwertbar sind und nicht einfach im ProE selber auszulesen sind?
Mutschek
Aus Hackepeter wird Kacke später!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meinte wohl diesen Beitrag.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
Tabula
erstellt am: 12. Feb. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau den meinte ich Danke Michael.
Gruß Tabula
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Feb. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
da muß ich ja wohl mal ran:
Hallo Tabula !
ja richtig, ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht, und ja: Pro/Child sucht nach bestimmten Mustern die im Klartext in diesen Dateien zu finden sind und wertet diese aus. Wenn Du Dir die Dateien lange genug ansiehst findest Du die Muster leicht selbst heraus.
Es kommt immer darauf an in welcher Umgebung Du arbeitest. Bei der Verwendung von Intralink ist das Editieren der Pro/ENGINEER Dateien unsinnig. Die binären Dateien enthalten Prüfsummen und das Verändern mit einem Texteditor wie notepad führt zur Zerstörung der Datei.
Einmal habe ich einige hundert Zeichnungen mit diesem Tool :
advanced_search_and_replace
manipuliert und zwar bezüglich einiger Einträge in Zeichnungen und in den Bezeichnungen von Parametern. Es hat zwar funktiniert und ging auch "ratz-fatz" jedoch würde ich nicht von einer seriösen Methode sprechen. Es auf jedenfall ein gefährliches Spiel denn mit einem falschen Klick kann alles zerstört sein.
Es wäre allerdings auch wichtig zu erfahren, was Du denn eigentlich damit machen willst. Willst Du nur Information lesen oder die Dateien verändern ?
-Axel-
Tabula
erstellt am: 12. Feb. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Die eigentliche Motivation war erst mal aus diesen Dateien Informationen zu lesen.
Habe allerdings auch schon mal probiert zu manipulieren bislang leider immer an den Prüfsummen gescheitert. (Interesse besteht in dieser richtung auf jeden Fall auch)
Das mit dem ausprobieren habe ich auch schon angefangen aber vielleicht gibt es da Besonderheiten wo man drauf achten sollte.
Beispielsweise denke ich die Anzahl identifiziert zu haben.
Allerdings ist in der Baugruppe die ich untersuche diese Komponente 33_44_55 nur einmal eingebaut die Anzahl hier würde aber auf zwei hindeuten oder??
Beispiel:
3 3 33_44_55
3 4 2
3 5 7749
3 6 2
3 7 4196362
3 8
4 9
5 10 0
5 11
4 12
5 13 0
3 14
3 15 [2]  "Anzahl der Komponente in der Baugruppe"??
$45,170  "KE-ID" der einzelnen beiden Komponenten??
3 16 [2]
$2,4194304
2 2
Danke für die Hilfe
Tabula
