  Matrize in Sheetmetal
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Matrize in Sheetmetal (494 mal gelesen)
Baron 78
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Baron 78 an!   Senden Sie eine Private Message an Baron 78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baron 78
Wildfire 3 M080
Catia V5 R17
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe im Sheetmetal folgenden Hut mit dem Prägestempel modelliert.
Wie kann ich jetzt an der gewünschten Stelle einen Radius hinbekommen? ich habe mir dafür eine Matrize modelliert, wie bringe ich das jetzt zusammen?
Muss ich die Matrize im gleichen Menü einfügen wie den Stempel, wie läuft dies im Pro E ab?
Ich habe schon in der Hilfe rumgesucht, werde da aber nicht ganz schlau!
Vielen dank
MFG Barone
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich´s richtig verstanden habe, wäre es das einfachste den Radius gleich mit in den Prägestempel für die Vertiefung zu integrieren.
Dann wird er beim Prägen der Vertiefung mit ausgebildet.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Baron 78
Produktmanager
Wildfire 3 M080
Catia V5 R17
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, mir ist gerade selber eine Lösung eingefallen, habe eine Tiefziehform, statt einem Stempel modeliert und es hat geklappt, anschließend die Ronde umschnitten, fertig.
Trotzdem mercie
MFG Barone
