  Erhalt von Flächen- und Volumeneigenschaften nach Export
Autor Thema:  Erhalt von Flächen- und Volumeneigenschaften nach Export (960 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Pro/E-Baugruppe aus Volumen- und Flächenkomponenten erstellt, dass ich per Schnittstelle auslesen möchte, um es in Ansys zu importieren. Mein Problem hierbei ist, dass ich per IGS entweder nur ein reines Flächen- oder ein reines Volumenmodell expotieren kann. Gibt es eine Möglichkeit (Schnittstelle) sowohl das eine als auch das andere in einem Modell zu bekommen?
Gruß Käfer
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Käfer,
IGES transportiert per se nur Flächen (und Kurven) und kein Volumen. Viele Systeme -wie ProE- machen aber wieder ein Volumen draus beim einlesen, falls die Flächen geschlossen sind.
Wenn Du beides brauchst, würde mal STEP versuchen, falls Ansys damit was anfangen kann.
:cybernuth:
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cybernuth,
danke für die Antwort.
Ich habe es mit Step versucht.In der Tat - nun kann ich Volumen und Flächen aktivieren. Bei Import in Ansys gehen jedoch die Flächen verloren und nur die Volumina bleiben erhalten.
Gruß Käfer
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Käfer:
Das ist dann aber eindeutig ein Problem der Step-Schnittstelle in ANSYS. Also ein Bettätigungsfeld für den Ansys-Support.
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
danke für die Antwort. Dann werde ich mal dem Support auf die Pelle rücken.
Gruß Käfer
