Thema: Neue Orientierung nach Regenerierung (371 mal gelesen)
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
Nein, geht nicht. Bekannter Workaround: 2 Mapkeys, einer speichert die momentane Orientierung, der andere ruft diese nach dem Regenerieren wieder auf. Sollte irgendwo hier per Suche zu finden sein. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
Es gibt einen Button namens "vorige Ansicht". Die Funktion kann man über ein Mapkey auf eine Taste, oder sonstwohin, legen. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASSD
Moin, genau z.B. so: ! zur vorherigen Ansicht zurückgehen mapkey va @MAPKEY_NAMEvorherige Ansicht aufrufen;@MAPKEY_LABELvorherige Ansicht;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_prev`; ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
