 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz beim Eigenschaftsfenster in Zeichnungen (919 mal gelesen)
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe gerade mit folgendem Problem: Wenn ich in einer Zeichnung die Eigenschaften einer Notiz (rechte Maustaste -> Eigenschaften) anzeigen oder bearbeiten möchte, stürtzt Pro/E ab. Dieses Verhalten tritt aber nicht bei allen Pro/E-Installationen auf. Ich habe mehrere Rechner, auf welchen die gleiche Wochenversion von Hand, auf identische Art und Weise, installiert wurde. Der Grafikkartentreiber ist aktuell und identisch, die Treibereinstellungen sind ebenfalls identisch. Es werden bei allen Rechnern die gleichen Konfigurationsdateien (config.sup, config.pro, config.win) geladen. Ach so, dies passiert bei WF2 M240. Eine Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg. Hatte jemand das gleiche Problem und konnte den Grund ermitteln? ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, unser Kunde schreibt aber leider WF2 vor. Aber es ist schon lustig, als ich im Forum recherchiert habe, tauchte der Fehler 2002 zum ersten Mal auf. Und mit WF3 M140 ist er erst behoben worden???!!! Kann ich fast nicht glauben, vielleicht will ich es auch nicht glauben. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Zitat: Original erstellt von andre.hofmann: Schade, unser Kunde schreibt aber leider WF2 vor. Aber es ist schon lustig, als ich im Forum recherchiert habe, tauchte der Fehler 2002 zum ersten Mal auf. Und mit WF3 M140 ist er erst behoben worden???!!! Kann ich fast nicht glauben, vielleicht will ich es auch nicht glauben.
Willst Du wissen, wie lange die PTC-Hotline herumgehampelt hat, bis sie endlich eingesehen haben, daß es sich tatsächlich um einen Fehler der Software handelt? Und willst Du wissen, bei wie vielen offenen kritischen Calls, die wir im Moment laufen haben, das ebenfalls der Fall ist? Nein, das willst Du nicht wirklich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte vor langer Zeit mal ein Problem, welches ich mit Hilfe der Hotline lösen wollte, ohne Erfolg. Es scheint sich in der Zwischenzeit NICHTS verbessert hat. Seitdem konnte ich ALLE Ärgernisse mit Hilfe der Leute in DIESEM Forum lösen. An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön. Aber zurück zum Thema. Hat jemad oben beschriebenes Problem und konnte es mit einem Workaround umgehen, allerdings ohne die Zeichnung neu zu erstellen. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Zitat: Original erstellt von Nobody333: Andere Wochenversion? Wir setzen die WF2 M120 ein. Da besteht das Problem nicht.
Doch, es besteht dort noch, nur betrifft es eben nicht alle Zeichnungen. Bei uns war nur und ausschließlich eine ganz bestimmte Sorte von Zeichnungen betroffen, die aber flächendeckend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005 NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Zitat: Original erstellt von JPietsch: ..., daß es sich tatsächlich um einen Fehler der Software handelt?
ProE hat keine Fehler, deshalb gibt es auch keine Fehlerberichte, sondern 'Software performance reports'. Und auch keine fehlenden Funktionen, nur 'Software enhancements'. ProE stürzt auch nicht ab, sondern hat 'hidden exits'. Und wenn man sich verbiegen muss, um die nicht vorhandenen Funktionen zu ersetzen, heißt das 'technical point of interest'. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von autronic am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das drucke ich mir aus auch wenn es mir erstmal nicht weiter hilft. Zitat: Original erstellt von autronic: ProE hat keine Fehler, deshalb gibt es auch keine Fehlerberichte, sondern 'Software performance reports'.Und auch keine fehlenden Funktionen, nur 'Software enhancements'. ProE stürzt auch nicht ab, sondern hat 'hidden exits'. Und wenn man sich verbiegen muss, um die nicht vorhandenen Funktionen zu ersetzen, heißt das 'technical point of interest'. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von autronic am 12. Feb. 2008 editiert.]
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Pro/E scheint so etwas ähnliches zu sein wie diese Software: http://www.leo.org/information/freizeit/fun/wife_ger.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
