  WF2 und WF3 mit Jlink parallel auf einem Rechner?
Autor Thema:  WF2 und WF3 mit Jlink parallel auf einem Rechner? (725 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man WF2 und WF3 parallel auf einem Rechner installieren und Jlink in beiden Versionen laufen lassen?
Mir geht es eher darum, ob man für WF3 unterschiedliche bzw. zusätzliche Path- und Classpath-Umgebungsvariablen als für WF2 setzen muss?
Für WF2 habe ich folgende gesetzt:
PATH:
<Java loadpoint>\jre<Version>\bin
<ProE loadpoint>\<machine type>\lib
CLASSPATH:
<ProE loadpoint>\text\java\pfc.jar
PRO_JAVA_COMMAND:
<Java loadpoint>\jre<Version>\bin\java
Wenn ich beide Versionen parallel haben will, muss ich natürlich den <ProE loadpoint> einmal für WF2 und einmal für WF3 eintragen... so zumindest mein Gedankengut?! Nur macht hier leider WF2 Probleme - es schließt sich gleich nach dem Starten wieder!
Hat jemand von euch Erfahrung mit WF2 und WF3 + Jlink parallel auf einem PC???
Danke und Gruß·
JLinker
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JLinker an!   Senden Sie eine Private Message an JLinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLinker
ProE Wildfire 2.0 M270 /3.0 M090
Intralink 3.4 M040
PDMLink 9.0 F000<P>HP xw4400
NVIDIA QuadroFX 1500
NVIDIA Treiber 84.80
WinXP SP2
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich funktioniert der Dualbetrieb ganz gut. Man muss nur aufpassen, dass die Pfade von WF2 und WF3 nicht gemischt werden. D.h auch die Pfade die vom PTCSetup an die PATH Variable angehängt werden, müssen je nach Startumgebung gesetzt sein.
Fürs setzten der Pfade bietet sich z.b die Start-Bat Datei an. Die Pfade aus den Umgebungsvariable würde ich für ProE komplett rausnehmen und nur über die Bat-Datei oder Starttool setzten.
Du kannst auch die Umgebungsvariablen prüfen, in den du von ProE aus ein CMD Fenster öffnest und dir dort die Umgebungsvariable anzeigen lässt (ProE ohne JLink Programm starten sonst gehts natürlich nicht  ). Wenn in der WF2 Umgebung WF3 Pfade drin sind, könnte das Problem daran liegen.
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich noch nicht gemacht... Wie geht das?
Ansonsten habe ich eigentlich keine gemischten Pfade bzw. Umgebungsvariablen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
In Proe
Im Menü Fenster Unterpunkt Systemfenster öffnen
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh, also die Pfade in den Umgebungsvariablen sind für WF2 und WF3 eigentlich immer unterschiedlich, da WF2/WF3 in separaten Verzeichnissen installiert sind.
Die einzigen Gemeinsamkeiten bestehen nur bei den Javapfaden bei:
PATH:
Code:
C:\Programme\Java\jre1.6.0_03\bin
und PRO_JAVA_COMMAND:
Code:
C:\Programme\Java\jre1.6.0_03\bin\java
Aber hierbei sollte es doch keine Probleme geben?!
