  Schweissnahtdarstellung in Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schweissnahtdarstellung in Zeichnung (3300 mal gelesen)
kouki
Techn. Zeichner / Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von kouki an!   Senden Sie eine Private Message an kouki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kouki
Wildfire 4
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe heute angefangen wich mit Pro/Welding auseinander zu setzen und meine
anfängliche Euphorie wurde bei der Zeichnungserstellung stark gebremst.
Wie kann ich die Linien (Bild A) ausblenden lassen, da sie hinter dem Schnitt
liegen und eigentlich nicht Sichtbar sein dürften?
Und wie kann ich die Angaben (Bild B bis D) Ändern bzw Ausblenden wenn ich sie
nicht haben möchte?
Arbeite mit Pro/E Wildfire 2
[Diese Nachricht wurde von kouki am 11. Feb. 2008 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kouki 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fläche der Schweißnaht solltest Du über die Folien ausblenden können.
Das Symbol kann man bearbeiten, indem man mit der RMT darauf klickt und dann #Eigenschaften.
Meike
kouki
Wildfire 4
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ich die Schweissnaht bzw Folie an sich ausblenden kann ist klar.
Mir geht es eher darum das er nicht erkennt das die beiden gezeigten
Kannten eigentlich nicht sichtbar sind. Ich möchte nicht die gesamte Schweissnaht ausblenden sondern nur die gezeigten Kanten.
Im Menü EIgenschaften kann ich die Einstellung die ich suche nicht finden. Zum Beispiel wie ich das "z" vor der 3,0 wegbekomme, die Schweissnahtlänge und das Verfahren würde ich ebenfalls gerne Ausblenden können.
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia Quadro FX 560
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kouki 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Kouki,
zu den Linien kann ich dir leider nichts sagen, aber bei den Symbolen empfehle ich dir, diese manuell einzufügen und das mit den Schweißnähten in der Baugruppe zu lassen. Habt das auch mal ne Zeit lang gemacht, aber mein Rechner ging bei großen Baugruppen ganz schön in die Knie. Seitdem modelliere ich keine Nähte mehr, sondern füge nur noch die Symbole in der Zeichnung an.
Such mal im Forum nach Schweisßsymbole. Da findest du super Bibliotheken, die du bei dir einfügen kannst. Dann kannst du auch die Symbole und deren Inhalt anpassen, wie du willst.
Bei dem anderen Problem noch viel Glück!
Mutschek
Aus Hackepeter wird Kacke später!
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kouki 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien A ausblenden über Zeichnungsansichteigenschaften->Ansichtsdarstellung->HLR für Sammelflächen "Ja". Diese Schaltfläche ist bei Schnitten deaktiviert. Deswegen die Ansicht zunächst wieder ohne Schnitte darstellen und die Option aktivieren, danach den Schnitt wieder auswählen.
B-D sind Parameter aus der Naht. Falls diese nicht angezeigt werden sollen, muss das Nahtsymbol entsprechend umdefiniert werden.
kouki
Wildfire 4
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mutschek
Auf die von dir beschriebene Methode greifen wir zur Zeit zurück, ich bekam jetzt die Aufgabe zu testen ob es nicht geschickter wäre in Zukunft auf Pro/Welding zurückzugreifen.
@UNO
Vielen Dank! War genau was ich gesucht hab! Jetzt funktionierts!
