Thema: Wildfire 4.0 (4965 mal gelesen)
Kagari Mitglied Application Engineer Data Management
 Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 09. Feb. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da mal ein paar Fragen. Kann mir jemand sagen, welche Systemvoraussetzung WF 4 hat? Ich finde grade nichts richtiges, bislang nur was von PTC supported wird. Da ich jetzt noch mit CATIA V% arbeiten soll - brauch ich das auch noch auf dem PC. Also beides zusammen sollte der PC schon aushalten können. Kann mir jemand Komponenten empfehlen? Das wäre echt supi - ich fang dann schon mal an zu sparen. Vielen Dank im Voraus Grüße Kagari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Feb. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von Kagari: Ich finde grade nichts richtiges, bislang nur was von PTC supported wird.
Das Wichtigste (für professionelle Arbeit) ist bei Pro/E zweifelsohne eine zertifizierte Grafikkarte! Spielekarten machen (meistens) nur Ärger und man vergeudet mehr Zeit als die Differenz wert ist. Die Auswahl Deiner Grafikkarte und der restlichen Hardware erfolgt nach Deinen Anforderungen: wie oft startest Du Pro/E überhaupt, wie aufwendig sind Deine Teile und Baugruppen, wie wichtig sind die letzten 5% Leistung... Am sichersten kannst Du so eine Aussage natürlich treffen, wenn Du die in Frage kommenden Workstations gegeneinander "gebenchmarked" hast (tolles Wort!) oder zumindest ähnliche Hardware eines Kollegen oder Kunden/Lieferanten nennen kannst. Der Hardwarelieferant Deines geringsten Misstrauens kann Dir bestimmt mit einer Geräte-Leihstellung weiterhelfen - Pro/E-Reseller machen sowas normalerweise und dann kannst Du Dir ja auch gleich ein schönes Paket Hardware&Software schnüren lassen und hast so auch gleich einen tollen Ansprechpartner für jegliche Probleme...  In jedem Fall solltest Du ein kurzfristiges Umtauschrecht verlangen, wenn der empfohlene Rechner gar nix taugt. BTW: Zum Bewerten der Geräte gegeneinander verwende ich gerne den Ocus-Benchmark, der basiert auf Pro/E und liefert anständige Werte! Alles klar soweit? Ansonsten mehr Input bitte! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke schon mal für deine Antwort. Hm einen Lieferanten habe ich bislang noch nicht, da ich frisch zugezogen bin. Also auf der Arbeit haben wir überwiegend Dell Workstations, aber auch HP - die laufen wesentlich stabiler.... ich habe hier zB diesen hier gesehen: HPxw4600 Core 2 Duo E6850 3 GHz Dual Core 8 GB (4*2GB)RAM 160GB SATA 10 K Platte 16*DVD+/- RW SATA SuperMulit Laufwerk mit Light Scribe nVIDIA Quadro fx1700 Grafikkarte Vista 64Bit, Downgrade auf XP 64Bit allerdings für 2.300¤ ich denke die Quadro sollte es schon sein, oder was meinst du? ob ich damit täglich arbeiten werde eher nicht, aber privat möchte ich ihn auch noch zum Spielen oder so nutzen. Werde mich dann mal schlau machen, was die Komponenten so kosten... Grüßle Kagari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Feb. 2008 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von Kagari: ich hab da mal ein paar Fragen. Kann mir jemand sagen, welche Systemvoraussetzung WF 4 hat? Ich finde grade nichts richtiges, bislang nur was von PTC supported wird.
Wenn Du damit meinen Lieblingslink meinst, den zu studieren macht schon Sinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 10. Feb. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Wenn Du damit meinen Lieblingslink meinst, den zu studieren macht schon Sinn.
Im Klartext: An der Grafikkarte solltest Du noch ein bisschen feilen. Wenn Du Dir diesen Vergleich ansiehst, findest Du bestimmt Alternativen, die auch von HP eingesetzt werden. Ansonsten ist die Auswahl gut. Unter XP64 läuft solche Kiste sehr stabil, und Pro/E + V5 kann man ohne Probleme gleichzeitig laufen lassen, ohne dass die sich stören oder die Kiste in die Knie zwingen. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007 PTC Windchill 12.1.0.5 Zuken DS-CR 2022 Zuken PLMIF 2023.1
erstellt am: 10. Feb. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 10. Feb. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
Kannst für mich einen Auftrag abarbeiten, dann schauen wir mal.. aber mal im Ernst: Wenn Deine Firma die Lizenzen zur Vefügung stellt, vielleicht gelingt es Dir die Verantwortlichen von einer ordenlichen Hardware zu überzeugen? Die geben ja immerhin ganz ordentlich Geld aus. Immerhin kriegst Du Lizenzen, für die sie bezahlen. Die Harwarekosten können da ja nur nachrangig sein. Was kostet Catia jetzt eigentlich? Also die eigentliche Entscheidung ist: -> CAD oder spielen? Beides zusammen geht nicht. Die Hardwarehysterie ist dann größtenteils unbegründet. Viel wichtiger als Taktfrequenz ist eine absolut stabile Arbeitsumgebung im CAD Bereich. Lass Dir keine Spielkarte einreden. Gibt nur Ärger. Eine günstige Empfehlung sind die Leasing Rückläufer Laptops, z.B. DELL M60 usw. Kosten 500..600¤ und sind absolut ausreichend für zu Hause. Habe selber so einen seit Jahren professionell im Einsatz (war 5000¤ neu), hat mich noch nie im Stich gelassen. Läuft ständig. Mit denen konnte man produktiv arbeiten, warum sollte das heute nicht mehr gehen. Musst Dich aber eben entscheiden: CAD ^ Game ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kagari
find ich gut wusste gar nicht das Catia ein Spiel ist hab mich schon immer gewundert wie man damit konstruiert besonders wenn ich an die Funktion "noshow" denke war ein Spässchen, nur ein kleines gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
