  tolerance_table_dir Funktionsweise
Autor Thema:  tolerance_table_dir Funktionsweise (1216 mal gelesen)
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von folgendem config Eintrag erschließt sich mir die Wirkungsweise nicht ganz:
tolerance_table_dir
ist gesetzt auf mein Verzeichnis mit den Toleranztabellen.
Wenn ich in einem bestehendem Teil nun eine neue Toleranztabelle laden möchte, wirft er mich jedesmal ins aktuelle Arbeitsverzeichnis und ich muss mich den ganzen Weg bis zum Toleranztabellen Verzeichnis durch hangeln und meine Tabelle auswählen.
Nur wenn ich direkt mein Startteil ändere und dort neue Toleranztabellen laden will, lande ich direkt im richtigen Toleranztabellen-Verzeichnis. Nun habe ich mal gelesen das es nicht sonderlich schicklich ist seine ganzen Toleranztabellen ins Startteil zu laden. Wenn ich also nachträglich eine Tabelle hinzufügen will, wie komme ich direkt in mein Toleranztabellen Verzeichnis?
MfG, Ben
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert der Config-Eintrag
tolerance_table_dir
einwandfrei. Beim Laden einer neuen Toleranztabelle springt Pro/E direkt in das per Config-Option gewählte Verzeichnis.
Schau mal bei Dir unter Optionen nach, ob tolerance_table_dir nicht mehrfach belegt ist und auf welchem Wert die Konfig-Option steht.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in Deinem Explorer auf das Verzeichnis mit den Tabellen.
Dann aus der Adresszeile heraus kopieren und hinter der Option eintragen.
ProE ist bei Schreibfehlern immer sehr kleinlich
Meike
Onkel Ben
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Humpf....Zeit fürs Wochenende.
Merke: die *.ttl files auch wirklich nur im Toleranztabellen Verzeichnis ablegen. Ich hatte eine in meinem Arbeitsverzeichnis rumfliegen. Dann macht sich Pro/E natürlich nicht mehr die Mühe nach weiteren Toleranztabellen zu suchen. Deshalb ging das ganze auch promblemlos von anderen Arbeitsverzeichnissen aus
Trotzdem Danke fürs Helfen. Man muss ja auch mal Fehler alleine finden können
MfG, Ben
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Orginal erstellt von INNEO Solutions:
Bei mir stören Schreibfehler in Pfadangaben bei allen Programmen, nicht nur in ProE.
Gibts da einen Microsoft-Pfadnamen-selber-denker, der das bei anderen Anwendungen korrigiert?
Gruß Marco
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
Ich wollte mich doch bloß auf EIN Problem beschränken...
Meike
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Davür
