  Dateiname, Anzahl Zeichen?
Autor Thema:  Dateiname, Anzahl Zeichen? (1334 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 06. Feb. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Gedächtnis findet es nicht, die Suche schon gar nicht und ich brauche es trotzdem:
Welche config option schränkt die Länge des Dateinamens ein?
Oder auch: wie kann es sein, dass ich Daten bekomme mit Dateinamen, die ich beim Umbenennen nicht vergeben kann???
FYI: Bei mir: VW-Konfiguration ...
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 06. Feb. 2008 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
lt. Hilfe
Dateiname bis 31  Zeichen
Pfad      bis 260 Zeichen
zur VW Umgebung weiss ich nix
edit
weder in Hilfe noch in crossfire eine Option gefunden
edit
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 06. Feb. 2008 editiert.]
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 07. Feb. 2008 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Probleme beim Umbenennen kenn ich derzeit nur,
wenn der Name aus einem Parameter oder einer Beziehung kommt.
Wenn man, falls vorhanden, erst die Beziehung und dann den Parameter löscht,
klappts dann auch mit dem Namen.
tausend und einen Gruß
Tom
Zitat eines Kollegen bei einem Pro/E Problem:
Pro/E wie es singt und dich auslacht :-)
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt es daran das Zeug schon in Intralink war
let_proe_rename_ilink_objects
let_proe_rename_pdm_objects
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
K_H_A_N
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst:
Die Datei war händisch umbenannt und nur zum Vergleich dabei (Aufruf nach händischem Umbenennen).
... Dabei haben wir doch gar nicht den 1.4.
Dank und U's an alle, die sich um eine Lösung bemüht haben.
