Thema: Fehlerhafte DXF-Daten (2008 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einem Lieferanten soll ich DXF-Daten schicken, damit er aus diesen ein CNC-Programm erstellen kann. Leider kann der Lieferant die Daten nicht öffnen. Als Version hab ich beim "Zeichnungsspeichern" die 12 angegeben. Nun habe ich einen Kollegen gebeten die Daten mal mit AutoCad zu öffnen. Hier wird folgender Fehler ausgegeben: Keine neue Zeichnung -- Nur die Sektion ENTITIES wird eingegeben Undefinierter Block *D0 Hat dazu jemand eine Idee woran das liegen kann und wie ich das Problem lösen könnte? Evtl liegt es auch daran, dass die Zeichnung aufgrund der Größe mit einem variablen Format versehen wurde? Danke schon mal Gruß Slider
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
proe-ler Mitglied Masch.bauer (FH)
 Beiträge: 37 Registriert: 11.01.2008 Rechner: HP xw4600 Workstation Proz.: P43,4GHz 8GB RAM Graka: NVidia Quadro FX 3700 OS: WinXP SP2 PROE WILDFIRE 4 M120
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Wir verwenden für unsere Maschinen grundsätzlich auch DXF um Blechzuschnitte für den Laser zu programmieren. Kopie speichern -> DXF (voreingestellt ist auch "12"). Funktioniert einwandfrei mit unserem Progamm für die Maschinensteuerungdas DXF zu öffnen. Ich kann die DXFs auch ohne ProE ansehen - mit "Imagination" zum Beispiel. IrfanView geht auch zeigt allerdings nicht sehr sauber an - zur Kontrolle sollte es aber gehen. Unsere DXFs gehen auch an Lieferanten, die nur Zeichnungen benötigen (ohne eine Maschine zu steuern), die hatten auch noch nie Probleme. Ging in 2001 problemlos und auch mit WF2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Ich kontrolliere meine exportierten dxf immer mit dem kostenlosen eDrawings-Viewer. Der zeigt sie anstandslos an und Pro_Bleme hatte ich mit diesen auch noch nie! EDIT: ...mit Standart-Einstellungen... Baste ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JLinker Mitglied CAD Administrator / Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2007 ProE Wildfire 2.0 M270 /3.0 M090 Intralink 3.4 M040 PDMLink 9.0 F000<P>HP xw4400 NVIDIA QuadroFX 1500 NVIDIA Treiber 84.80 WinXP SP2
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hallo, wir hatten nach der Einführung von Wildfire3.0 auch Probleme mit einigen Programmen die auf die DXF Informationen zugreifen. Ursache dafür war, dass seit Wildfire3.0 in der DXF Datei Leerzeichen vor einigen Zeilen dazugekommen sind. Die Leerzeichen sind zwar konform mit der DXF Spezifikation, können aber wie gesagt Probleme verursachen. Zum Probieren kann man aber mal alle Leerzeichen die vor einem Text in der Zeile stehen rausnehmen. DXF Ausschnitt Wildfire2
Code:
$EXTMAX 10 594.0 20 420.0 30 0.0
DXF Ausschnitt Wildfire3 (Leerzeichen wurden durch # zur besseren Sichtbarkeit ersetzt)
Code:
$EXTMAX #10 594.0 #20 420.0 #30 0.0
Gruß, Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenter Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 16.01.2001 Creo 2 M200 PDM-Link 10.1 M030 KeyShot 6 Windows 7, 16GB AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
