  3D Maus
Autor Thema:  3D Maus (1160 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E´ler,
hat von Euch schon jemand einen 3D Navigator von 3Dconnections im Einsatz?
Hätte gerne einmal erfahren wie das Arbeiten in Pro/E damit ist!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Taiko
EWcadmin
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das habe ich, erst mit dem Navigator und jetzt mit dem Explorer (nach dem Urlaub wieder   ). Nach einiger Eingewöhnungszeit bringt das schon was und es macht auch Spaß. Ein wenig bringt es auch an Geschwindigkeit, aber dazu muss man schon einiges an Übung haben.
Hier noch unser Forum zum Thema SpaceNavigator und weitere:
3DConnexion
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities[/i]
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPS
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Man sollte etwas öffters einmal über den "Tellerand" schauen!
Habe ich doch noch garnicht mitbekommen das es das Forum gibt
Gruß, Taiko
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Taiko:
Wenn Du Pech hast, geht es Dir wie mir - ich kann nicht mehr ohne!
Mal im Ernst:
Die Spacemaus und deren Brüder spaltet die Lager in zwei Hälften: die Einen wollen das Teil nicht mehr hergeben, die anderen wollen nicht mehr ohne arbeiten.
Also am Besten selbst ausprobieren, mittlerweile sind die Teile ja auch nicht mehr sooo teuer wie früher!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Antwort!
Ich bin auf der Suche nach einem Gerät mit dem ich etwas armschonender Arbeiten kann.
Habe nach einer normalen Maus nun einen Trackball aber auf Dauer ist
das auch nicht das Richtige.
Es ist eben besser wenn man ein paar Meinungen aus der Praxis hat, damit
ich meinem Chefe etwas vorlegen kann.
Sonst kommt sowieso nur "wie teuer ist das, brauchen wir nicht, gibt es nicht"
Gruß, Taiko
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich nur unterstreichen ! Probier das aus.. Die Dinger gibts vielleicht auch mal gebraucht irgendwo. Die Tasten kannst Du auch noch mit Mapkeys belegen, da bist Du links gut ausgelastet. Das arbeiten geht dann im wahrsten Sinne "Hand in Hand".
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du Erfahrungen sammeln willst, ohne deinen Chef bitten zu müssen, kauf dir den kleinen Navigator Personal Edition für 60 Euro. Der läuft 30 Tage mit einer kommerziellen ProE Lizenz als Demoversion. Wenn dir das Navigieren damit zusagt, wirst du sicherlich auch ne Menge Freude an allen Zusatzfunktionen der "richtigen" 3D Mäuse haben.
Nach der Testphase kann der Navigator dann zuhause werkeln. In diesem Fred wird sehr ausführlich diskutiert und erklärt, wie man den Navigator als Gamecontroller einrichten kann. Dadurch lässt er sich in jeder beliebigen Anwendung nutzen, z.B. durch Excel Tabellen scrollen oder im Videoplayer spulen, oder bei Anno über die Landkarte pflügen oder....
Ich bin genau diesen Weg gegangen und konnte dann den Chef davon überzeugen, dass der SpacePilot sinnvoll und gerechtfertigt ist. Den Navigator nutze ich jetzt zuhause für alles Mögliche.
Gruß Marco
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich bin auf der Suche nach einem Gerät mit dem ich etwas armschonender Arbeiten kann.
das auch nicht das Richtige.  ...
Auch wenn ich wegen der V5 jetzt mit der linken Hand zwischen Tastatur und SpacePilot wechsle, das mit dem Arm schonen macht alleine eine überlegte Mauseinstellung. Ich bewege die Maus gerade mal 3cm seitlich und 2 cm senkrecht und erreiche damit ohne Probleme beide Bildschirme über die Diagonale. Wie gesagt, alles eine Frage der Einstellung.
Wsa die 3D-Navigation betrifft, die ist trotzdem hilfreich, allerdings wesentlich langsamer als eine scharfe Maus    . Aber man kann das Modell noch bewegen, wenn die Maus gerade für eine Eingabe stehen bleibt, ein klarer Vorteil. Einziger wirklicher Nachteil ist, dass bei (auch geringer) Bewegung am SpacePiloten die Eingabe von zu editierenden Werten neu selektiert werden muss, das springt einem einfach unter dem A**** weg.
@Michael
Da gehöre ich jetzt wohl beiden Lagern an?
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
