  vereinfachte Darstellung in Beziehung auslesen!?
Autor Thema:  vereinfachte Darstellung in Beziehung auslesen!? (1029 mal gelesen)
roxyhund
CAD- Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roxyhund an!   Senden Sie eine Private Message an roxyhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roxyhund
P4 mit 3GHz
1,5 GB Ram
nVIDIA Quadro FX 1100 (128 MB)
Windows XP Prof. SP 2
PRO/E WF 2 - M230
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist den Namen oder Wert einer vereinfachte Darstellung in den Beziehungen auszulesen, um mit diesem Wert ein Maß über If...-Endif zu steuern?
z.B. IF VD=Vari_1
    d9:1=222
    ENDIF
Oder gibt es womöglich noch eine ganz andere Möglichkeit in einer Baugruppenvariante Teile und Unterbaugruppen auszublenden und gleichzeitig z.B. den Abstand einer Ebene zu verändern?
[Diese Nachricht wurde von roxyhund am 06. Feb. 2008 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roxyhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da wüßte ich jetzt keine Möglichkeit mit Beziehungen.
Aber mit einer Kombination von Familientabelle+ VD:
In der Baugruppe die VD's erzeugen,in die Familientabelle
z.B. das Abstandsmaß eintragen,
Variante aufrufen+ gewünschte VD einstellen.
Arni
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roxyhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Da empfehle ich den Weg über ProProgramm
Im Skelett einen Parameter (gesteuert über Layout oder Notiz) VAR_1 YES/NO
In der Baugruppe ProProgramm
IF VAR_1:0 == YES
    ADD .......
ENDIF
Im Teil
IF VAR_1:0 == YES
  d:888 = 299
ELSE
  d:888 = 1000
END IF
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 06. Feb. 2008 editiert.]
roxyhund
CAD- Konstrukteur
P4 mit 3GHz
1,5 GB Ram
PRO/E WF 2 - M230
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von call4help:
Danke erstmal für die Antworten!
1. Leider keine Lizens für ProProgramm
2. Wenn ich einen Parameter anlegen kann der VAR_1 YES/NO darstellt, könnte ich diesen ja auch in den Beziehungen verwenden! Aber wie sag ich Pro/E das Parameter "VAR_1" die VD "Variante-1" abfragt und YES/NO ausgibt??? Meinetwegen auch 0/1!
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roxyhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach aktiver vereinfachter Darstellung die Abmessungen des Modells zu verändern, das halte ich für gemeingefährlich.
Vielleicht behelfen sie sich mangels ProProg mit der Baugruppenfamilientabelle (diese ist aber auch mit äußerster Vorsicht zu genießen)
mfg HP
