  WF2 und WF 3 (4) auf einem Rechner
Autor Thema:  WF2 und WF 3 (4) auf einem Rechner (894 mal gelesen)
univega
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von univega an!   Senden Sie eine Private Message an univega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für univega
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir wollen (müssen) WF2 für Kd. Daten auf unserem Rechner lassen, wollen (müssen) aber auch WF3 (WF 4) auf diesem Rechner betreiben, ist dies mit dem aktuellen License File das wir bekommen machbar ?
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
das geht,
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist nur das license-borrowing zu beachten. Ein license file mit kann keine Version ohne (vor WF2) lizenzieren, also kein Problem.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von univega:
WF2 und WF3 können problemlos nebeneinander in getrennten Verzeichnissen installiert werden. Ist das License-File WF3-tauglich, dann kann man damit auch WF2 starten. Sicherheitshalber solltet Ihr die FlexLM-Version auf Eurem Lizenzserver checken. Falls die bereits jetzt WF3-tauglich ist, ist es eh kein Problem.
Problematisch ist bei so einer Geschichte allein die nicht vorhandene Kompatibilität der Dateien. Ein Pro/E-Objekt, das einmal in WF3 gespeichert wurden, kann mit WF2 nicht mehr geöffnet werden. Ein abwärts-versioniertes Speichern (wie beispielsweise in ME10) gibt es in Pro/E nicht. Es ist also beim Arbeiten tunlichst darauf zu achten, daß man nicht versehentlich mit der falschen Version arbeitet.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 04. Feb. 2008 editiert.]
univega
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die ausführliche Info
