Thema: Alte Stände löschen (602 mal gelesen)
MHeiti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin Pro/E-WF3-Einsteiger und habe als erstes natürlich mehrere Probleme. Das ärgerlichste momentan ist das der Befehl "Datei>Löschen>Alte Versionen" zwar im Info-Fenster dieses Löschen bestätigt, die alten Stände anschließend aber dennoch auf dem Server vorzufinden sind??? Mit Hilfesuche und Systembefehl "purge" funktionierte es auch nicht. Schöne Grüße MHeiti ------------------ WinXP/SP2, HPXW6200, XEON-CPU 3.4GHz, 3.5GB RAM ATI Fire GL V3100 128Mb PCI-Express, LCD-L1952HQ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHeiti
Moin und willkommen im Forum, es gibt gute Purge-Programme z.B. SpekanPurge, CNG-Purge Den Begriff für die Suchfunktion hat Du ja schon mitgebracht... Ach ja, füll doch bitte noch die Systeminfo aus ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BergMax, danke für die schnelle Antwort. Systeminfo habe ich jetzt ergänzt. Deine Antwort erklärt aber nicht das Problem. Warum löscht er nicht alte Stände, wenn es den Befehl dazu doch gibt? Schöne Grüße MHeiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHeiti
Der Pro/E-Befehl tut es nur im aktuell eingestellten Arbeitsverzeichnis ohne Berücksichtigung von Unterverzeichnissen. Aus diesem Grund gibt es die erwähnten Zusatzprogramme, um es besser und einfacher zu machen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHeiti
