 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung Bohrung (378 mal gelesen)
Carmen86 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 24.01.2008 ProE WiFi2.0 (M251), kein ProIntralink, MS Windows XP Professional Version 2002, Intel(R)Core(TM)2CPU6400@ 2.13GHz 2.14GHz, 2,00GB Ram Grafikkarte: Nividia Quadro FX 1400
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, leider hab ich mit der Suchoption keine Antwort auf mein Problem gefunden! Jetzt muss ich es so versuchen und hoffe auf eure Hilfe! Also ich habe einen Block mit vielen Bohrungen. Ich wollte heute den Block um 12mm verlängern, nun habe ich das Problem das er beim regenerieren, bei einer Bohrung,eine Fehlermeldung bringt: Teil konnte nicht mit KE geschnitten werden! Eigentlich kein Thema aber wenn ich versuche die Bohrung zu repariere finde ich nichts woran es liegen könnte! Die Bohrung habe ich mit dem Bohrungstoll erstellt (Bohrung wurde skizziert). Meine Referenzen sind alle noch da und die Skizze ist geschlossen. Habe auch schon versucht andere Refernzen anzuwählen aber er bringt dann immer noch die Fehlermeldung! Außerdem versteh ich nicht das er ein Problem hat wenn ich mein Teil verlängere da ich meine Referenzen extra auf einen Ebene und Fläche gelegt habe die mit der Verlängerung ansich nichs zu tun haben! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carmen86
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.11 Catia V5 R19 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carmen86
Hallo Carmen86, böses pro/e! kenn ich aber auch... hilft nur Einfügemodus aktivieren, neue Skizze vor der Bohrung erstellen Bohrung auf neue Skizze umreferenzieren. Manchmal ist es einfach nicht nachvollziehbar was pro/e von einem will Gruss fichl ------------------ Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das problem gefunden :-) Die Bohrung lief auf eine Querbohrung die durch die verlängerung zu kurz geworden ist, hab diese Querbohrung um 12mm verlängert und *freu* er regneriert! Trotzdem Danke für die Anworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
