  Importmodelle in Zeichnung sichtbar
Autor Thema:  Importmodelle in Zeichnung sichtbar (700 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Zusammenbauzeichnung werden Teile mit angezeigt, die eigentlich verdeckt sein sollten. Die betreffenden Teile sind ausnahmslos  Importmodelle. Einfach ausblenden geht auch nicht, da diese teilweise aus dem Modell herausschauen.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Gruß, JK
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Folie legen und die Folie ausblenden.
Alternativ: Eine Vereinfachte Darstellung für die Zeichnung ohne die Importmodelle.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich glaube es sind Flächen, keine Körper.
Jetzt wieder im Norden
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon erwähnt, ausblenden geht nicht bei allen Modellen. Ich habe auch Stecker die herausschauen und nicht ausgeblendet werden sollten.
Stimmt, einige Stecker habe ich mit Flächen "repariert" da es beim Import zu Darstellungsfehlern kam. Das habe ich aber nur den denen gemacht, die nach aussen hin sichtbar sind. Aber das wird wohl das eigentlich Problem sein
Gibt es eine Möglichkeit Modelle mit Flächen richtig darstellen zu lassen oder muss ich die betreffenden Teile in Volumenmodelle umwandeln?
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 29. Jan. 2008 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
[B]...Gibt es eine Möglichkeit Modelle mit Flächen richtig darstellen zu lassen oder muss ich die betreffenden Teile in Volumenmodelle umwandeln?
...B]
Ja, Du solltest sehen, daß daraus Volumnemodelle werden, sonst wird die Darstellung sicher schwierig. Die Flächen die dann noch stören legst Du dann auf Folie.
-Axel-
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Ansichtseigenschaften im Menü Ansichtsdarstellung HLR für Sammelflächen auf Ja stellen.
Gruß Christian
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars. Da Importmodell zu reparieren schaffe ich leider so nicht, ich kann zwar die fehlenden Flächen erzeugen, aber ich kann diese mit dem Grundkörper nicht verschmelzen.
Würde mich interessieren ob ich das zu einem Volumenmodell machen kann. Nur leider ist das Modell gepackt noch immer 4MB groß
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
alle KEs unterdrücken, dann speichern und packen. Ist es dann immer noch zu groß?
Beste Grüße,
Max
