  Schraffur imTeil voreinstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schraffur imTeil voreinstellen (615 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schraffur für das Teil voreinstellen? das ging doch!
In den Beziehungen vom Teil folgende zwei Zahlenparameter eintragen
default_xhatch_spacing=10
default_xhatch_angle=45°
Der Wert wird dann bei neuen(!) Querschnitten als default für diesen Teil genommen
Später konnte mans natürlich auch wieder ändern.
dies hat bei mir in der 2001 auch funktioniert, aber nun stelle ich fest das W2 damit ein problem hat
obwohl ich bei Ausweisen Hacken rein und raus gemacht habe
oder was kann sonst gegenüber 2001 geändert sein!!
gruss weko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
...dies hat bei mir in der 2001 auch funktioniert, aber nun stelle ich fest das W2 damit ein problem hat obwohl ich bei Ausweisen Hacken rein und raus gemacht habe
Zu dem eigentlichen Problem kann ich leider nichts sagen. Allerdings hätte ich mal eine Frage: Warum weißt du die Werte für die Schraffur aus? Möchtest du über die Datenverwaltung darauf zugreifen können?
aus der Hilfe
Ausweisen (Designate) - Sie können ausgewählte System- und Benutzerparameter zur Verwendung als Attribute in Pro/INTRALINK oder anderen PDM-Systemen ausweisen.
