  Stücklistenballons
Autor Thema:  Stücklistenballons (470 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwo eine Einstellung in Pro/E, mit der Stücklistenballons die manuell durch Einfügen -> Ballon erzeugt wurden, in der gleichen Größe darzustellen, wie die die über Tabelle -> Stücklistenballons?
Thx, Michael
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da wüßte ich keine Einstellung.
Die Größe des Ballons richtet sich hier nach der Größe des Textes.
Alternativ kann man einen Ballon mit der gewünschten Größe+ variablem text erzeugen und diesen statt dem Standard-ballon verwenden.
Gruß+ Feierabend
Arni
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 26. Jan. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mit den Optionen min_ballon_radius und max_ballon_radius (oder so ähnlich z.Z. kein ProE zum nachsehen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke die von j.sailer genannten Konfig-Optionen sind die richtigen. Die Einstellung erfolgt in der Zeichnungskonfigurationsdatei.
p3steine
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 26. Jan. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
Beide Optionswerte auf 7 setzen und Zeichnung regenerieren.
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Diese Einstellungen würde ich auf 0 belassen (also Textbezogen).
Denn wenn ich zusätzliche Ballone auf  der Zeichnung hinzufügen möchte,
welche sich der Größe nach an den Text orientieren sollen,
muß ich die Einstellungen wieder auf 0 setzen und verändere somit auch alle zuvor erzeugten Ballone auf der Zeichnung.
Deshalb bevorzuge ich hier Symbol-Ballone.
Arni
