 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranzen plus minus die 0 (3563 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es eine Möglichkeit bei plus oder minus die oben oder unten stehende "0" zu unterdrücken wie schreibe ich ein H7 hochgestellt wie kann ich bei "+-" die Toleranz verkleinert hinter der Masszahl darstellen in W2 gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: 1: bei plus oder minus die Null unterdrücken??? Wenn du bei der Toleranz eine Null eingibst wird sie doch in der Zeichnung nicht angezeigt. 2: Ein H7 hochgestellt würde ich als suffix schreiben und dann vor das H7 einfach @+ und dahinter @# (gegebenenfalls noch über die formatierung die Größe anpassen - Format/Textstil) 3: Warum das? Geht meines Wissens auch nicht, oder du schreibst es auch als suffix dahinter...
Zu 1: ist das eine Einstellung in der Zeichnungseinstellungsdatei *.dtl, das die 0 unterdrückt wird. Zu 2: Das ist ein Trick oder Notlösung Patrick und entgegen der ProE Philosophie. Die Toleranz ist dann nämlich nicht im Teil vorhanden und kann für Toleranzrechnungen etc. nicht genutzt werden. Zu allen Punkten empfehle ich Dir weko in der Hilfe nach Konfigurationsoptionen für die Zeichnung zu suchen, dort habe ich im Hinterkopf dass man Deine Wünsche zumindest teilweise erfüllen kann. Leider habe ich z. Z. kein ProE zur Hand sonst würde ich suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von j.sailer: Zu 1: ist das eine Einstellung in der Zeichnungseinstellungsdatei *.dtl, das die 0 unterdrückt wird.
eine Ergänzung zu dieser Option in der din.dtl: blank_zero_tolerance no-->yes Gruß Jürgen P.S.: 10Ü's for J.sailer Habs selbst nicht gewußt *schäm*
