Thema: Teil nicht in Zeichnung zu sehen (2348 mal gelesen)
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ein kleines Problemchen: habe eine Zeichnung mit einer Schnittansicht Die Baugruppe enthält ein Teil, das in der Zeichnung partout nicht dargestellt wird. Vereinfachte Darstellung und Folien kann ich ausschliessen, habe mit Genauigkeit experimentiert ohne Erfolg. hat jemand noch eine Idde wie das sein kann? Danke euch.
------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Hast du das Menu #Ansicht#Zeichnungsanzeige#Komponentendarstellung ... schon geprüft. Dort kann man auch ohne VD und Folien Komponenten von der Darstellung ausschließen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 09.04.2002 Creo ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Komponente ist nicht ausgeblendet, Schnitt umdefinieren hats auch nicht gebracht. Als weiterer Hinweis: Zeichnung ist eine Multimodell-Zeichnung, das löschen und hinzufügen der Baugruppe bringt aber auch nichts, die Komponente bleibt in allen Ansichten und Schnitten unsichtbar. So weit....... ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechemer Mitglied Verfahrensingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 29.08.2002 Windows XP Prof. / Pro ENGINEER WF 2
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Hallo, ich habe solche Probleme oftmals bei anderen Usern gesehen. Pro/ENGINEER hat in der Modellebene kein Problem Schnitte durch die kompliziertesten Bauteile zu legen, aber in der Zeichnung geht es dann nicht. Wenn es geht, vereinfache die Geometrie testweise durch ausblenden bestimmter KE´s und aktualisiere die Zeichnungsansicht. Meistens liegt es daran. Wenn es sich um eine geschnittene abhängige Schrumpfverpackung handelt dann muss man eine Zeichnungsoption setzen um hier zu einem Ergebnis zu kommen. show_quilts_in_total_xsecs = yes Auf der Zeichnung -> RM -> Zeichnungsoptionen. Sven ------------------ Despues de la tempestad, viene la calma ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Hallo, schon mit der Ansichtsdarstellung experimentiert ? Stichwort: HLR für Sammelflächen, ist vielleicht in der Ansicht geclippt worden (sozusagen die Entfernung des sichtbaren Schnittbereichs) ? Ist in der Schnittdarstellung ein grüner Haken oder ein Fragezeichen für die nicht Erstellbarkeit ? Pro/ENGINEER verlangt manchmal Ursachenforschung, manchmal tut es auch ein Neustart von Intralink und Pro/ENGINEER Sitzung. Das nenne ich dann ProE "WUDU" <- ich weiss das ich das falsch geschrieben habe Sven ------------------ Despues de la tempestad, viene la calma ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Was passiert, wenn du das Teil im Modellbaum markierst? Es müsste dann in der Zeichnung (in der Basisansicht) rot sichtbar werden! Ganz abwegiger Gedanke: Handelt es sich um ein Skelettmodell? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Systematisches Vorgehen 1. Funktioniert es in einer neuen Zeichnung ohne Schnitt 2. wenn 1 nein gibt es Durchdringungen in der Baugruppe? oder evtl. doch Folien 3. wenn 1 ja funktioniert es den Schnitt in der neuen Zeichnung darstellen zu lassen ? 4. wenn 3 nein funktioniert der Schnitt im Modell 5. wenn 3 ja liegt es an der Zeichnung (Einstellungen Folien etc.)6 6. wenn 4. ja gibt es Gewinde oder Querbohrungen 7. wenn 4. nein Materialschnitt zum Testen an der gleichen Stelle wie Schnitt erzeugen zum Erkennen von gheometrischen Problemstellen. ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1 ja, 3 ja, d.h. ich bin gerade dabei Licht ins Dunkel der Foliensteuerung zu bringen, haben etwa 350 Fremdfolien (durch Importe von Fremdfirmen) in der Zeichnung. Ich meinte zwar alle Folien, die etwas mit der Komponente zu tun haben, angepackt zu haben, aber wer weiss. Danke auf jeden Fall bis hier hin. ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mambo_No5 Mitglied Techniker
 Beiträge: 87 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu) Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 25. Jan. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Bei komplexen Baugruppen "spinnen" mit unter auch Schnitte auf einer Ebene. Der Schnitt liegt bei uns immer auf einer eigenen Ebene und diese Ebene haben wir um 0,1mm aus der Achse rausversetzt. Das ist unser ProE Voodoo  und der Schnitt funktioniert (meistens) wieder in der Zeichnung. ------------------ Fatale Fraktalitis...
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, der Schnitt ist nicht der Verursacher, denn trotz Löschen desselben bleibt die Komponente unsichtbar. Habe alle Folien durchgekaut, keine Auswirkung auf die ausgeblendete Komponente, sie ist und bleibt in allen Ansichten ausgeblendet. Nun: gar keine Ahnung mehr! Gruß ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Das sollte zwar seit Beginn der Wildfire-Generation kein Thema mehr sein, aber hast Du das Teil eventuell eingebaut, NACHDEM Du den Schnitt erzeugt hattest? Hast Du denn schon mal versucht den Schnitt neu zu definieren? Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Hast Du bei Deiner Folienuntersuchung auch berücksichtigt, daß jede Ansicht eine eigene Foliensteuerung besitzen kann? Evtl. mal von der Foliensteuerung der Gesamtzeichnung weggehen, und die Folien der einzelnen Ansichten begutachten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Zitat: Original erstellt von MVossen: Ist es leider auch nicht, das Teil hat nur ein relativ simples KE, nämlich eine Drehkontur (Kupplung). Trotzdem danke.
Drehkontur ? Meinst Du Rotationskörper ? Rotationskörper können bei Folien mit Regeln auf die Standardfolie "Bezugsachsen" gelegt werden. Wenn man Bezugsachsen mittels Regel auf Folie bannen möchte, muss man die Regel "hat Achsen" verwenden. Und ein Rotationskörper "hat eine Achse"... So ging es mir mal bei einer Suche nach einem Teil...  Vielleicht hilfts. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem behoben: Rotationskontur unterdrückt, einfaches Kästchen statt der Drehkontur erzeugt und schon kann man die Komponente wieder einblenden und ausblenden, wo vorher die Meldung kam, Ansicht hat keine ausgeblendeten Komponenten. Danke euch auf jeden Fall. ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Zitat: Original erstellt von MVossen: Das war ja das seltsame: ganz normale Drehkontur, zwar sehr viele Elemente, da aus dxf kopiert, aber normaler Volumenkörper, weder Fläche noch mit Wandstärke.
Aber es muss definitiv doch an der vorhandenen Zeichnung gelegen haben (Folien, Einstellungen, Bug, ????) weil sonst hätte es doch in einer neuen Zeichnung mit der ursprünglichen Drehkontur nicht funktioniert. War eigentliche die Foliensteuerung modellbasierend oder zeichnungsbasierend ? ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Ich tippe auf eine Geometrieprüfung in dieser oder einer anderen Komponente. ModelCHECK hilft! ------------------ Gruß Steffen Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anagl, ich vermute hier auch einen Bug, da trotz vermeintlich richtiger Layereinstellungen in der config (drawing overrides model etc.)da öfter Unstimmigkeiten auftauchen. Werde dazu heute einen Call aufmachen. Danke soweit. ------------------ MVossen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MVossen
Einen Versuch habe ich noch In die Zeichnungsvoreinstellung der Zeichnung update_drawing all reinschreiben und abspeichern
